Flex电源模块推新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块
电源/新能源
3396人已加入
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。
新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。
该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还适用于在由多节电池或整流器供电的应用中面向大功率和高性能应用部署,并满足在网络和电信设备、服务器和数据存储应用以及工业设备等产品中使用的所有要求。
该模块极高的效率——通常部署在电信和数据通信领域、输入为48V时可达95%——可为最终用户显著降低能源和冷却成本。此外,该模块在极具挑战性的热环境中亦可提供高端性能,这意味着,其在设计用于工作在高环境温度和气流有限的环境下的应用中具有更高的可用功率,从而可提供更高的产品可靠性。
该产品采用业界标准的、兼容DOSA的5引脚1/16砖封装,尺寸为33.02×22.86×11.30mm;可采用通孔或表面安装,从而在电路板组装阶段提供最大的灵活性。该模块还可以裸板方式供货,这种情况下,它可在12V输出下提供180W功率,或者在配备基板时,可提供204W的全部输出功率。
PKU4213D的输入对输出(I/O)隔离电压为2250VDC,因此还可用于包括以太网供电(PoE)在内的广泛应用。此外,该模块还提供包括输出过压、过温和过流在内的高级保护功能。
