滤芯防伪技术,可以分布式读取8处防伪标签
1.2w人已加入
滤芯是厂商持续的利润来源,那么如何保证产品的净化效果,如何保证自己品牌的产品只适配自己的滤芯,如何抢占商机挽回声誉以及利润?
空气净化器、净水器市场发展迅猛,很多品牌商都抢占到了自己的份额。但在实际使用过程中却发现很多用户长期不更换滤芯导致净化能力下降,或者有的用户精打细算,更换了其它滤芯导致没有净化效果。从而导致自己的品牌形象受损,利润下降。深层原因却是用户使用不当,有苦难言。
1.概述
随着人们对于空气质量以及饮水质量的要求越来越高,空气净化器、净水器市场发展迅猛。这类产品其中核心技术在于滤芯的质量好坏,也关系到净化的实际效果。但是实际使用却存在用户长时间不更换滤芯,或者换成其它品牌滤芯的情况。滤芯属于消耗品,大部分厂家也主要依靠滤芯的销售来取得利润。那么为了保证产品的实际使用效果,同时如何保证自己品牌的产品只能够适配自己的滤芯呢?这里就涉及到滤芯的防伪技术。
针对此类应用,ZLG推出多通道滤芯防伪技术解决方案,支持多达8个天线,可以分布式读取8处防伪标签。
图1.1 ZLG 8通道滤芯防伪评估套件
ZLG多通道滤芯防伪技术解决方案采用Ametal模块化软件设计思想,同时结合ZLG在NFC行业中多年的射频开发设计经验,能够帮忙用户快速开发出稳定可靠的滤芯防伪标签产品。同时也可以针对用户具体的产品结构需求,提供定制化的服务。
1.1如何根据滤芯布置选择安装方式
市面上的净水器通常有多个滤芯,下面以某结构的净水器为例介绍不同的安装方式
安装方式一;采用2个读卡天线板。1号天线板可以读取上部的两个滤芯的防伪标签,2号天线板可以读取下方3个滤芯的防伪标签。该方式适合滤芯整齐式的结构设计。
周立功
安装方式二;采用5个读卡天线板。每个天线板负责一个滤芯的防伪标签读取。该方式安装灵活,可以适应灵活多变的滤芯布局结构。
周立功
1.2 滤芯防伪设计的难点
由于净水器工作环境潮湿,高温,不通风,接触式防伪方式不可取。基于13.56M的无线读卡技术为滤芯防伪提供了可行性。但是传统的13.56M无线读卡支持天线个数较少,无法满足当前多标签安装的方式。
多标签防伪对于方案公司的仪器和人员提出了很高的要求。如果仍按照单天线的设计思路,会在量产时出现一致性差,无法读取滤芯防伪信息等异常情况。需要专业的网络分析仪才能完成,性能较差的网络分析仪也要10W以上。除了仪器,设计人员的经验和素质也非常重要,仪器的使用校准都需要专业的步骤。
1.3ZLG多通道滤芯防伪解决方案
ARKS16F5xxN是广州周立功单片机科技有限公司开发的系列集成了读卡功能硬件与Ametal软件的模块,内部集成了MCU,用户可以简单、快捷、高效地实现多通道滤芯防伪解决方案。
硬件上用户无需调试复杂的读卡天线谐振电路,只需要简单在外围加上电源供电、连接器等电路即可实现该方案。
软件上,用户无需开发底层的读卡模块驱动程序,只要关注应用程序的开发。方便快捷地实现方案的可靠量产。
图A    ARKS16F510(550)N
图B   ARKS16F518N
标配天线板使用时读卡最大距离达6cm;支持客户自行开发天线板
◆ 宽工作电压2.8V~3.6V;
◆ 支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式;
◆ 支持低功耗外部卡片侦测功能;
◆ ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps;
◆ 32位ARM Cortex M0+处理器,主频达48 MHz;
◆ 高达128KB的片内Flash,16KB片内SRAM;
◆ 支持ADC、SPI、I2C、UART、PWM;
◆ 高达54个GPIO口。
表 1.1  产品选型表
产品型号
ARKS16F510N
ARKS16F550N
ARKS16F518N
天线个数
默认1路
默认2路
默认1~8路
标签类型
ISO/IEC 14443 TypeA
ISO/IEC 14443 TypeA,TypeB
ISO/IEC 14443 TypeA
评估套件
AMKS16RFID
AMKS16RFID_2
AMKS16RFID_8
处理器
KS16Z128
最高主频
48MHz
SRAM
16KB
Flash
128KB
UART
2路
I2C
2路
SPI
2路(1路被读卡芯片占用)
ADC
24路
PWM
6路
GPIO
最多54路(少量IO被内部占用)
天线板
可选配天线板(我司供货),亦可我司帮助客户设计,客户自行生产。
读卡距离
最大6cm(使用标配天线板, S50卡),量产距离与客户天线板设计有关
