四轴飞行器如何对频_四轴飞行器怎么操作
军用/航空电子
365人已加入
  什么是四轴飞行器
  通俗点说就是拥有四个独立动力旋翼的飞行器,四轴飞行器是多轴飞行器其中的一种,常见的多轴飞行器有两轴,三轴,四轴,六轴,八轴。
  四轴飞行原理
  为什么四轴能飞起来?没有机翼,升降舵,方向舵,他怎么控制升降/方向?
  飞行器的主要飞行动作有垂直(升降)运动,俯仰运动,前后运动,横滚运动,侧向运动,偏航运动:
  垂直(升降)运动最好理解,就是油门控制,推油门上升,拉油门降低,所有升力来自旋翼。
  四轴飞行器
  仰俯运动,在固定翼中是靠推拉升降舵来实现,四轴则是通过控制其中2个(或4个)轴线上的电机转速来实现,如下图所示:1号电机提速,3号电机降速,四轴延X轴方向仰起。并且,仰俯运动的同时,四轴也会做前后运动,四轴发生一定程度的倾斜,从而使旋翼拉力产生水平分量,因此可以实现飞行器的前飞运动。向后飞行与向前飞行正好相反而已。
  四轴飞行器
  横滚运动,在固定翼中是靠控制副翼来实现,四轴则也是通过控制其中2个(或4个)轴线上的电机转速来实现,和仰俯运动控制方式一样,只是作用的电机不同而已,如下图所示:4号电机提速,2号电机降速,四轴延Y轴方向翻滚。并且,小幅度的横滚运动,会导致四轴做侧向运动。
  四轴飞行器
  偏航运动,在固定翼中是靠控制方向舵来实现,四轴则是通过反扭力来实现。旋翼转动过程中由于空气阻力作用会形成与转动方向相反的反扭力,为了克服反扭力影响,四个旋翼,两个正转,两个反转,且对角线上的来自4各个旋翼转动方向相同;反扭力的大小与旋翼转速有关,当四个电机转速相同时,四个旋翼产生的反扭力相互平衡,四旋翼飞行器不发生转动;当四个电机转速不完全相同时,不平衡的反扭力会引起四旋翼飞行器水平转动,从而实现偏航运动,入下图所示:1,3号电机转速提高,2,4号电机转速降低,四轴就会水平旋转起来,由于总体的升力不变,所以不会导致四轴上升/下降。
  四轴飞行器
  四轴飞行器的类型
  根据电机分布的位置,常见的四轴飞行器类型有以下几种:
  1、四轴“十”模式,四个电机呈十字分布,对头方向是M4电机方向;(M代表电机,箭头代表电机旋转方向)
  四轴飞行器
  2、四轴“X”模式,四个电机呈X形分布,对头方向是M4和M2的中间点;
  四轴飞行器
  3、四轴“Y”模式,M1和M3电机正反安装在同一个中轴上,对头方向是M4和M2的中间点。
  四轴飞行器
  除了上面的一些四轴类型,还有可变轴的设计,通过加装伺服舵机来调节电机的轴线,使得四轴更具飞行灵活性,可以做出更多的3D动作,但是安装调试难度较大,本文就不介绍了,有兴趣的童鞋可以去搜索下。
  四轴飞行器如何对频
  1、飞行器跟遥控器的开关都开好后
  2、看下说明书
  3、里面有遥控器跟飞行器的对频操作手势
  四轴飞行器怎么操作
  一、起飞操作步骤
  1、打开遥控器的电源开关,遥控器的指示灯此时为闪亮,必须将油门先推至最大控制行程,再归置最底位,指示灯变为常亮。遥控器进入正常用遥控状态。
  2、将电池安装到飞碟的电池架上。接通飞碟上的电源。
  3、将飞碟平稳放在平整的地面上,让接收板上的红色指示灯从快闪状态变为慢闪状态,飞碟进入遥控状态。
  重要提示:因飞碟通电后接收板上的陀螺仪需要和水平面校正,必须确保放置的地面是水平面。飞碟才能进入正常的遥控状态,并且遥控和飞行器的开关顺序一定要严格按照步骤来,否则容易导致飞碟失控。
  二、飞行前附加说明
  1、白色螺旋桨为飞碟前面,黑色螺旋桨为飞碟后面。
  2、飞碟通电后,检查螺旋桨旋转方向。左前方/右后方螺旋桨顺时针方向旋转,右前方/左后方螺旋桨逆时针方向旋转。
  3、飞行中若出现飞碟偏向一边,可以通过遥控器微调来调整。
  三、飞行控制
  1、当左右操纵杆向左、右动作时,飞碟同步向左、右飞行。
  2、当油门操纵杠向上、下动作时,飞碟同步向上、下飞行。
  3、当转向操纵杠向左、右动作时,飞碟头部同步向左、右飞行。
  4、当前后操纵杆向上、下动作时,飞碟同步向前、后飞行。
  使用步骤详细图解:
  1、将四旋翼飞行器的开关调至ON,将遥控器的开关调至ON。
  2、把遥控器的摇杆,上下左右摇杆推拉一下,进行配对,如果遥控器鸣一声,则视为配对成功
  3、推动摇杆,进行四旋翼飞行器的控制。
  4、拉杆推动练习,将左摇杆推上即为飞机往上向上飞,如果将左摇杆向下推则为下降,右摇杆则为控制左右前进方向。
  5、降落,缓缓地将摇杆向下拉,右右摇杆不要动左摇杆慢慢的向下拉直至降落成功。
