抢先看!横河系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统的R4版发布
RF/无线
1773人已加入
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。
R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。
新版本及开发背景
记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数据采集器。新版本增加了新的功能模块,满足了客户详细收集评估数据、进行分析的要求,引入控制应用程序,客户不需要再额外购买设备,降低了投资成本。
功能强化
1.使用高速模拟输入模块进行高速采样
为了提高电气设备的可靠性,必须尽可能详细收集评估测试数据并进行分析,例如从汽车到移动设备等产品使用的充电电池的性能评价需要数据采集设备的采样速率必须缩短至1毫秒,而这通常需要一台价格昂贵的高性能测量仪器才能实现。新R4版本发布后,增加了高速模拟输入模块,使SMARTDAC+系统的采样速率达到1毫秒,是之前产品采样速率的1/100。可以测量充电电池的瞬间电流、电厂涡轮机的震动等数据。另外,SMARTDAC+增加了dual interval 功能,可以同时收集变化缓慢的信号(如温度)和变化迅速的信号(如压力和振动)。
2.PID控制*1模块
在工业炉的温度控制、水处理厂的加药控制等过程中,客户希望无需工程组态就能方便快捷进行操作。在过去,为了实现对温度、流量、压力等的控制,每个控制回路都需要一个记录仪和一个控制器,或者需要记录仪和可编程控制器、触摸显示屏并且进行工程组态。此次发布的新版本增加了PID控制模块,使SMARTDAC+可以控制、监测、操作的回路达到20个。GX系列、GP系列记录仪,可以用触摸显示屏的用户界面直接对温度、流量等数据进行监测和操作;另外,在GX、GP系列记录仪中,全部配置网络功能,可以通过网络浏览器进行远程监测和操作。
3.采用四线制RTD*2电阻模块,用于更精准的温度测量
当前三线RTD在很多领域被广泛使用,研究机构和空调设备制造商等行业则需要更高精度测量水准的四线RTD。为了满足这种需求,横河最新发布的SMARTDAC+R4产品线中全部使用四线式RTD电阻模块。
主要目标市场
GX 系列: 钢铁、石化、化工、造纸&制浆、食品、药品、电气设备;供水及污水处理
GP 系列: 家用电器、汽车、半导体、能源技术、大学、研究院所
GM 系列: 上述所有领域
应用
温度、电压、电流、流量和压力等过程数据的采集、显示及记录。
