数字高压表自动化校准设计
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.51 MB | 2018-03-28
分享资料个
  数字高压表是用于测量频率范围在30 Hz~300 Hz内的交流和直流高电压的测量仪器,由高压分压器、传输电缆和低压数字表构成。其中对工频高压分压器、串联谐振系统宽频分压器等在进行计量校准时需要在其高压侧施加高压,然后读取其表计读数并与标准分压器的读数进行对比。由于高压工频分压器、串联谐振系统的分压器都是容性负载,当高压数值较高时对其进行校验时所需的电源容量非常大,因此通常是使用市电经过升压后直接加在被检测分压器和标准分压器上,将两个读数进行对比以获得检测数据,此过程中存在几个问题和缺陷会导致校准过程受到很大的限制:
  市电本身存在较大波动,导致标准分压器的读数不断变化,无法得到准确的示值。当被校准分压器标称精度较高(0.5%或更高)时,无法进行精确计量;市电本身存在较大的波形畸变,使阻容式分压器的变比产生误差,导致分压器的校准结果失真;市电的频率是固定的50 Hz,当需要对串联谐振系统进行校准时,则无法对分压器在不同频率下的读数进行比对。
评论(0)
发评论
下载排行榜
