变流、电压变换、逆变电路
交流变直流的电路是将正弦渡交流电变成直流的电路,如果输入的信号不是正弦波,而是三角波或是失真比较大的正弦波,平均值与有效值的关系就为1.11倍,因而测量误差就会比较大,这种情况不用平均值,而是直接换算成能求得交流的有效值再转换成直流,圈所示为交流有效值与直流的转换电路,它主要用于信号测量的设备中。
显示器及其直流交流转换器。显示器包括灯管以及直流交流转换器。直流交流转换器包括脉冲宽度调制单元、直流直流转换单元及自振式电路。脉冲宽度调制单元用于输出PWM信号,PWM信号的脉冲宽度是依据电平信号所决定。直流直流转换单元接收第一直流电压并转换为第二直流电压,其中第二直流电压的电平是由PWM信号决定。自振式电路根据第二直流电压产生交流电压至灯管。直流交流转换器通过电平信号可以决定输出的交流电压的电平,当直流交流转换器是以突发模式操作时,电平信号为交错的高电平与低电平,使得输出的交流电压为突发式。
逆变电源把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。如下图所示:
高电压升压电源电路:交流220V转直流600V开关电源电路
规格:
输入电压= 220Vac±10 % 50/60Hz
输出电压= 0~600Vdc 0.25A
开关频率: 70~100kHz的
设计指南:
DCM的模式下,输出功率为200瓦
输入有效值电流的劣化状况连续电流模式计算公式为:
如果最佳操作占空比设定为D = 0.35 ,然后输入峰值电流
因此,电压检测电压等级限制从FAN7554数据是1.5V
220V转正负5V电源电路图
正负5V电源电路图78和79系列分别是正电压和负电压串联稳压集成电路,体积小、集成度高、线性调整率和负载调整率高,在线性电源时代占领了很大市场。LM7805为固定+5V输出稳压集成电路(采取特殊方法也可使输出高于5V),最大输出电流为1A,标准封装形式有TO-220、TO-263。78和79系列集成电路应用相对固定,电路形式简单,只是正负直流电压输出时应注意变压器最小输出功率和最小输出电压,如图1所示。
根据能量守恒原则,在理想状态下电源输入输出功率相等。在实际中,考虑铜损和其他元器件的损耗,电源的输出功率小于输入功率。78系列和79系列稳压前后直流电压差为2~3V。由于为正负双电源输出,稳压前后直流电压差应为5~6V
图6.LM7805和LM7905构成的正负电压输出
精密交流直流转换器电路如下图所示:
下图是一个12V的直流输出电源,常用于收录机等,T是一个次级绕组有中心抽头的降压式电源变压器,其初级绕组a,b两端接输入的交流市电220V,次级绕组c到y之间的匝数等于d到y之间的匝数,故c到y之间的感应电压等于d到y之间的感应电压,输出各为交流13V左右,采用全波整流电路,当c端为交流正半周时,D1导通,D2不导通,当d端为交流正半周时,D2导通,D1不导通,输出的脉动电压采用C型滤波后,在负载RL上得到了12V的直流电压。
本电路也可以改为半波整流电路,变压器重新设计,次级绕组设计为单组13V,采用一只整流管,或者就将上图中的D1或者D2取消,对应的绕组悬空不用,即成为了半波整流电路。也可以改为全桥式整流电路,在变压器次级绕组的单组13V上,采用四只整流管或者一只整流桥堆,即成为全桥整流电路。
