万能板_洞洞板的使用焊接技巧(注意事项)
焊接与组装
178人已加入
  点阵板(万能板/洞洞板)是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板。
  点阵式万能实验小板:0.7元一片点阵式万能实验大板:2.2元一片
  一、焊接前的准备
  在焊接点阵板之前你需要准备足够的细导线用于走线。细导线分为单股的和多股的(上图右):单股硬导线可将其弯折成固定形状,剥皮之后还可以当作跳线使用;多股细导线质地柔软,焊接后显得较为杂乱。
  点阵板具有焊盘紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30瓦左右的尖头电烙铁。同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为0.5~1mm的。
  产品4:广州黄花陶瓷芯30W长寿命电烙铁(20元一把)
  广州黄花电子厂的名牌产品,升温迅速,采用最新的陶瓷发热体,使用寿命极长,可以长时间工作,采用无铅长寿命烙铁头不容易烧死,绝缘电阻大于100M,可以焊接怕静电的器件,手柄带电源指示灯功能,使用更方便。
  二、手工焊接操作的基本步骤
  掌握好电烙铁的温度和焊接时间,选择恰当的烙铁头和焊点的接触位置,才可能得到良好的焊点。正确的手工焊接操作过程可以分成五个步骤:
  步骤一:准备施焊(图(a))
  万能板
  左手拿焊丝,右手握烙铁,进入备焊状态。要求烙铁头保持干净,无焊渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。
  步骤二:加热焊件(图(b))
  万能板
  烙铁头靠在两焊件的连接处,加热整个焊件全体,时间大约为1~2秒钟。对于在印制板上焊接元器件来说,要注意使烙铁头同时接触两个被焊接物。例如,图(b)中的导线与接线柱、元器件引线与焊盘要同时均匀受热。
  步骤三:送入焊丝(图(c))
  万能板
  焊件的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。注意:不要把焊锡丝送到烙铁头上!
  步骤四:移开焊丝(图(d))
  万能板
  当焊丝熔化一定量后,立即向左上45°方向移开焊丝。
  步骤五:移开烙铁(图(e))
  万能板
  焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移开烙铁,结束焊接。从第三步开始到第五步结束,时间大约也是1~2秒。
  三、焊接注意要点
  1、保持烙铁头的清洁
  2、靠增加接触面积来加快传热
  3、加热要靠焊锡桥
  4、烙铁撤离有讲究
  烙铁的撤离要及时,而且撤离时的角度和方向与焊点的形成有关。
  5、在焊锡凝固之前不能动
  6、焊锡用量要适中
  7、焊剂用量要适中
  8、不要使用烙铁头作为运送焊锡的工具
  四、理想焊点的外观
  ① 形状为近似圆锥而表面稍微凹陷,呈漫坡状,以焊接导线为中心,对称成裙形展开。虚焊点的表面往往向外凸出,可以鉴别出来。
  ② 焊点上,焊料的连接面呈凹形自然过渡,焊锡和焊件的交界处平滑,接触角尽可能小。
  ③ 表面平滑,有金属光泽。
  ④ 无裂纹、针孔、夹渣。
  万能板
  点阵板的焊接方法
  对于元器件在洞洞板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画到洞洞板正面(元件面),继而也可以将走线也规划出来,方便自己焊接。
  对于点阵板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太大的技巧,但尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰。现在网上流行一种方法叫锡接走线法工艺不错,性能也稳定,但比较浪费锡。纯粹的锡接走线难度较高,受到锡丝、个人焊接工艺等各方面的影响。如果先拉一根细铜丝,再随着细铜丝进行拖焊,则简单许多。洞洞板的焊接方法是很灵活的,因人而异,找到适合自己的方法即可。
  万能板
  很多初学者焊的板子很不稳定,容易短路或断路。除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要原因之一。掌握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,减少飞线的数量,让电路更加稳定。下面就小编的经验谈谈洞洞板的焊接技巧。
  1、初步确定电源、地线的布局
  电源贯穿电路始终,合理的电源布局对简化电路起到十分关键的作用。某些洞洞板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
  2、善于利用元器件的引脚
  洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。另外,本着节约材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
  3、善于设置跳线
  特别要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多。
  4、善于利用元器件自身的结构
  小编焊接的矩阵键盘。这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:图中的轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们便可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
  5、善于利用排针
  小编喜欢使用排针,因为排针有许多灵活的用法。比如两块板子相连,就可以用排针和排座,排针既起到了两块板子间的机械连接作用又起到电气连接的作用。这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
  6、在需要的时候隔断铜箔
  在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀或者打磨机割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
  7、充分利用双面板
  双面板比较昂贵,既然选择它就应该充分利用它。双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
  8、充分利用板上的空间
  芯片座里面隐藏元件,既美观又能保护元件。
  点阵板给我们带来了很大的方便,或许它已成为你电子实验中不可缺少的一部分。参考小编提供的这些小经验、多动手实践,你将会体会到更好、更适合自己的使用方法和技巧
