什么是万能电路板_万能电路板的布线技巧和焊接方法
电子常识
2573人已加入
  万能电路板的概念
  万能板是一种按照标准IC间距(2.54MM)布满焊盘、可按自已的意愿插装元器件及连线的印制电路板。相比专业的PCB制板,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用万能板。别名:万用板、实验板、学习板、洞洞板、点阵板。
  万能电路板的优点
  1、可靠性好
  2、可以永久保存
  3、具有一定的强度
  4、可以搭建中小规模电路
  万能电路板的缺点
  需要焊接,有一定的难度
  万能板正面的布线技巧
  材料准备:万能实验板一块,最好不要连孔的。直经0.3mm漆包线若干,强度允许的情况下尽量用细一点的,以免影响插元件管脚。胶水,电烙铁,小刀等。
  制作步骤:
  1、板上确定各元件的位置,用铅笔在正面(设不含有敷铜的一面为正面)画出各孔的连线(可以交叉)
  2、在板的非敷铜面走线,防止在敷铜面走线时影响焊接。将漆包线穿过焊孔后用小刀刮去要焊接部分的绝缘漆。用电烙铁焊好。
  3、在正面按画好的线整齐摆放漆包线,在漆包线上刷一层胶水。
  4、待胶水干后装上元件后就成功了。由于漆包线很细,所以元件可以和漆包线共用焊孔,这也是我选择单孔的万用板的原因。
  胶水建议使用补胎胶水,粘得牢固而且干得快。
  万能板的焊接方法
  对于元器件在万能板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画到洞洞板正面(元件面),继而也可以将走线也规划出来,方便自己焊接。
  对于万能板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太大的技巧,但尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰如下图。
  如何选择万能电路板
  1) 现在市场上出售的洞洞板主要有两种,一种焊盘各自独立:单孔板,另一种是多个焊盘连在一起:连孔板。单孔板又分为单面板和双面板两种。依据笔者的经历,单孔板较适合数字电路和单片机电路,连孔板则更适合模仿电路和分立电路。由于数字电路和单片机电路以芯片为主,电路较规矩;而模仿电路和分立电路通常较不规矩,分立元件的引脚常常需求衔接多根线,这时如果有多个焊盘连在一起就要便利一些。当然这并不肯定,每个人的喜爱不一样,挑选自个用起来对比顺手的就OK了。
  2) 需求区分两种不一样原料的洞洞板:铜板和锡板。铜板的焊盘是暴露的铜,出现金黄色,平常应当用报纸包好保存以避免焊盘氧化,如果焊盘氧化了,可以用棉棒蘸酒精清洗或用橡皮擦洗。焊盘外表镀了一层锡的是锡板,焊盘出现银白色,锡板的基板原料要比铜板坚硬,不易变形。他们的报价也有区别,以巨细为100 cm2的单面板为例:铜板报价3到4元,锡板7到8元,通常每平方公分不超过8分钱。
  万能电路板的使用十分频繁,所以要想充分发挥它的作用,增加它的使用价值,就一定要对它有整体的了解,从而更好地为我们服务。
