市面常见机械硬盘如何辨识
前言
本文翻译自ACELAB技术博客,由于硬盘厂商并购等原因,一个品牌硬盘可能存在不同技术方案,可能会导致消费者和数据恢复工作者等的困惑,本文提出了辨识方法,同时通过一个案例进行了数据恢复的演示。受限水平如有纰漏,欢迎您指正。
常见机械硬盘辨识
朋友们你们好!
目前存在各种各样的硬盘驱动器制造商。每个供应商都有几个体系架构和系列,并具有其各自的独特功能。在开始数据恢复前,您应该辨识硬盘的系列和架构。
例如,尝试猜测以下驱动器应选择哪些供应商和家族系列:
1)
2)
机械硬盘
3)
机械硬盘
4)
5)
6)
你会通过这个测试吗? 正确的答案在下面的列表中。
这听起来很疯狂,但上面显示的驱动器是:
1.日立ARM,7210DLE6系列(非东芝)
2.三星Trinity,M9T系列(是的,你是对的)
3.三星Trinity,M8E系列(不是希捷)
4.WD Marwell(不是日立ARM)
5.日立ARM(不是WD硬盘)
6.希捷F3(你真的认为这是迈拓?!)
希捷F3修复
让我们仔细看看最后一个。这个迈拓驱动器有STM3500320AS型号。希捷驱动器相同型号属于Wyatt系列。因此,我们假设可以像操作希捷F3架构Wyatt系列硬盘一样操作Maxtor STM3500320AS硬盘。
首先,终端线连接希捷F3硬盘,并在希捷F3实用程序中打开它。请注意,最好在加电前运行希捷F3程序。 这样您可以控制终端输出并在开始时检测出问题。
机械硬盘
如果您一开始不知道驱动器的系列,您可以选择默认的00系列,F3 Arch(common)。在该实用程序中,打开驱动器电源并仔细跟踪读取终端输出。
机械硬盘
此时,可能会出现大范围的”LED CC”问题(希捷F3微码的常见错误),好消息是PC-3000提供内置解决这个错误的方案。
您只需在开始时中断初始化。
机械硬盘
继续之前请注意警告提示消息:
机械硬盘
你可以选择两种LED CC解锁方法:
机械硬盘
1.短路读取通道。选择这种方法,短接之后,按下Ctrl+Z后,您应该能够进到T>字符下,通过 T>/2U 命令起转电机,然后访问所有终端指令(例如/7X,V1,V40等)。
2.隔离主轴电机触点。
对于这个驱动器,我们选择第二种方式-将主轴电机触点用PC-3000名片隔离开来:
使用该解决方案
机械硬盘
当驱动器进入安全模式时,实用程序建议移除隔离。
机械硬盘
然后该实用程序自动重新启动驱动器,进行服务区的备份并清理SMART参数。
机械硬盘
机械硬盘
完成后,您将获取到驱动器ID相关信息。
机械硬盘
初始部分可读
机械硬盘
最后亦可读。
机械硬盘
总而言之,我们需要说直观的方法不再适用于当前的HDD。专业数据恢复工程师应该对不同体系架构的硬盘有更深入的了解,并能够区分。例如您应该了解HGST和WD(驱动器4和驱动器5),注意PCB。要找到迈拓驱动器(驱动器6)中的希捷F3架构,您需要查看驱动器的型号。至于2和3的驱动器,您还可以将他们的型号与三星的生产型号进行比较。
