分压电路工作原理解析_电阻分压电路
1.2w人已加入
分压电路工作原理解析
分压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。
分压电路
电阻分压电路是各种分压电路中最基本的电路,如上图所示是用电阻构成的分压电路,Rl和R2是分压电路中的两只电阻。
分析分压电路的关键点有两个:
(1)找出输入端。需要分析输入信号电压从哪里输入到分压电路上,具体的输入电流回路如何。电路分析中确定输入信号电流回路的方法是这样:从信号电压的输入端出发,沿至少两个元器件(不一定非要是电阻器)到达地线。
(2)找出输出端,即输出电压取自于电路的哪个端点。
分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入瑞是分压电路的输出端,但是识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析出下一级电路的输入端比较困难,所以可以采用更为简便的方法进行分析:找出分压电路中的所有元器件,从地线向上端分析,发现某元器件与分压电路之外的其他电路相连时,这一连接点是分压电路的输出端,这一点的电压就是分压电路的输出电压。
电阻分压电路分析
1.电阻分压电路组成
图2-43所示是典型的电阻分压电路,LM324N电路由Rl和R2两只电阻构成。电路中有电压输入端和电压输出端。
分压电路
由此电路特征可以在众多电路中分辨出分压电路。
输入电压酣加在电阻Rl和R2上,输出电压Uo取自串联电路中下面一只电阻R2,这种形式的电路称为分压电路。
2.电阻分压电路的工作原理
分析分压电路的关键点有两个:一是分析输入电压回路及找出输入端;二是找出电压输出端。
图2-44是电阻分压电路输入回路示意图。输入电压加到电阻Rl和R2上,它产生的电流流过Rl和R2。
分压电路
3.找出分压电路的输出端
分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路其输入端是分压电路的输出端(前级电路的输出端就是后级电路的输入端)。图2-45是前级电路输出端与后级电路输入端关系示意图。但是,识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析出下一级电路的输入端比较困难。
分压电路
更为简便的方法如下:
找出分压电路中的所有元器律≯鬻趣线尚攀爹糖i蒸豌窠攀器襻鬻雾毽电路之外的其他电路相连时,这一连接点便是分压电路的输如端,这一点电压就是粪孱电路的输出电压。
4.输出电压大小的分析方法
分析分压电路过程中,时常需要搞清楚输出电压的大小。
分压电路输出电压瓯的计算方法:Uo=R2/R1+R2·Ui
式中,Ui为输入电压;Uo为输出电压。
所以输出电压小于输入电压。分压电路是二个对输入信号电压进行衰减的
改变Rl或R2阻值的大小,可以改变输出电压Uo的大小。
分析分压电路工作原理时不仅需要分析输出电压大小,往往还需要分析输出电压的变化趋势,因为分压电路中的两只电阻其阻值可能会改变。
图2-46所示是R2阻值大小变化时的情况。输入电压Ui、R1固定不变时,如果R2阻值增大,输出电压玩也将随之增大;R2阻值减小,输出电压Uo也将随之减小。
分压电路
借助于极鼹情况分析泰助羹豫惦攀当R2阻值增大到开路时,Uo=0V,即分压电路的输出电压等于输入电压;当R2阻值减小到短路时,Uo=OV,即分压电路的输出电压等于OV。
图2-47所示是Rl阻值大小变化时的情况。输入电压Ui、R2固定不变,当局减小时输出电压Uo增大,当R1增大时输出电压“减小。
分压电路
