ne555闪烁灯电路图大全(频闪灯/振荡电路/闪光电路)
555集成电路大全
145人已加入
ne555闪烁灯电路图(一)
避免日光灯低温启动闪烁电路图
在低温低压的情况下,日光灯(荧光灯)往往起辉困难,灯管多次闪烁将影响其使用寿命,该电路可以使用二极管,也可以使用晶闸管,当直流电流流过镇流器,使铁心饱和,阻抗减小,电流增大,使灯管容易起辉。
如下图(a)所示的电路中,合上电源开关,按下按钮SB,交流电经过整流变成脉动直流,使日光灯灯丝电流增大,容易使灯管内气体电离。并且脉动直流使镇流器产生的瞬时自感电动势增大,因此日光灯容易起辉,避免了闪烁。
NE555
日光灯在低温低压下的启动电路
图(b)为8W日光灯低压快速起辉电路,这种快速起辉电路能在180V的情况下快速起辉,另外电容可以降低日光灯起辉时对附近无线设备的干扰。
ne555闪烁灯电路图(二)
该电路的工作原理是将电容C1的容量增大到4.7uF。因此,电路的振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化的速度减慢。当3脚输出高电平时,发光二极管VD1、VD2同时通电发光。当3脚输出低电平时,两只发光二极管都熄灭。电路中的R3电阻值越大,发光亮度越小;R3阻值越小,则发光亮度越大。
值得注意的是,R3阻值不宜太小,否则流过发光二极管的电流过大,电路耗电较大,对发光二极管会产生不利影响,甚至烧毁。通常,流过发光二极管的电流可控制在10~20mA之间为佳。
如图电路正常工作时,两只发光二极管将同时一闪一闪地发光。
NE555
ne555闪烁灯电路图(三)
VDI、VD2、C3、C4组成简单的电容降压半波整流稳压线路.通电后C3两端可输出12V左右的直流电压,供时基电路用电。时基电路A与RP1、RP2. CI、RG组成一个光控式自激多谐振荡器,白天RG受光线照射呈低电阻,时基电路4脚的电平小于0.4V,A被强制复位,输出端3脚恒为低电半,vs无触发电压处于关断态,灯H不亮。夜间RG无光线照射呈高电阻,它与RP2分压使得时基电路的4脚电平升高,并大于0.4V.从而解除对时基电路的封锁,电路即开始起振。起振原理是:设A的2脚为低电平,此时A被置位,3脚输出高电平.=I脚通过RP1向电容CI充电,使CI两端电压即A的第6脚电平不断上升,当升至电源电压的2/3时,A复位,3脚输出低电平,这时C1通过RPI向3脚放电,使CI两端电压即A的第2脚电平不断下降,当降至1/3电源电压时.A又被置位,3脚突变为高电平,又通过RP1向CI充电……,周而复始就产生振荡。所咀3脚间隙输出高电平与低电平,当3脚输出高电平时,vs可通过Rl获得触发电流而开通,灯H被点亮:当3脚输出低电平时,vs失去触发电流,在交流电过零时即关断,灯H熄灭。由上面分析可知,随着时基电踣的振荡产生,警示灯H就不断地闪烁发光。
NE555
电位器RPI是用来调节灯H的闪烁频率,RP2则用来调节电路的光控灵敏度,使电路在合适的光照度下能正常工作。本电路白炽灯H是工作在半波欠压状态,虽然是闪烁发光,但使用寿命相当长。
ne555闪烁灯电路图(四)
用NE555制作的频闪灯电路见图3-16所示。它由电源电路、振荡电路、闪光电路等三大部分构成。
NE555
220V交流电一路经VDI整流后直接给电容C3充电,电阻Rl在此有限流与防止闪光灯管辉光放电双重功能。220V交流电另一路经c5降压限流、VD2、VD3整流稳压和cl滤波输出约12V稳定直流电压,供振荡电路用电。
NE555时基电路组成自激多谐振荡器,3脚输出方波脉冲,通电后可见到指示灯LED2一闪一闪发光。如按下开关SB,继电器K的接点k-l就一吸一放地动作。当k-l吸台时,C4储存电荷就通过变压器T的初级迅速放电,其次级线圈便感应出上万伏的高压,触发闪光管H发出强烈闪光。接点断开时,C3通过R7、R8为C4补充能量。所以按住SB不放,灯管H就连续不断地发出阵阵闪光。调节电位器RP,闪光频率可在1~IOHz之间改变。
