ne555呼吸灯电路图大全(三款NE555脉冲LED灯电路详解)
555集成电路大全
144人已加入
ne555呼吸灯电路图(一)
这是一个用NE555制作的呼吸/脉冲LED灯电路。这种LED呼吸灯变得非常的流行。这个电路工作在12V的电路中。我们的电脑上的电源为5V,通过普通的升压电路将5V升压到12V也可以让电路工作。
该制作有可以通过电位器设置淡入和淡出的持续时间。可以设置输出电压幅值。
该电路左边部分为NE555组成的多谐振荡器电路,通过NE555的2-6脚输出锯齿波,见波形图。通过调节R2和R3的阻值来改变淡入和淡出的时间。2-6脚的信号通过电容C2和R4\R7输入到三极管T1进行放大,然后通过C3输入到T2的基极通过T2驱动LED。
NE555
用NE555制作的LED呼吸灯电路
NE555
呼吸灯NE555的2-6脚的波形图
第一放大器(T1)是一种常见的发射极与固定偏置。R8是基极电阻,设置操作点,和R5是设定放大增益的集电极电阻。放大器的输出被再次耦合,但一个大的电解电容(C3)。在该耦合电容的输出中,我们有GND周围振荡的交流信号,第二放大器的基础上,将被送入与最终幅度。由于LED的工作电压0V以上,我们需要,这种振荡转移到适当的位置。
ne555呼吸灯电路图(二)
NE555设计的呼吸灯电路图
NE555
再提供一个LM358设计的呼吸灯电路图。
NE555
ne555呼吸灯电路图(三)
1、实现功能:上电后LED灯渐渐变亮,然后渐渐变暗直到熄灭。
2、电路供电:本电路使用9v电池供电。注意:电池杜邦线母头与电路排针插头连接,排针统一焊在电路板右上角,左负右正,正负极不要反接。
3、元件分辨正负极、大小:碳膜电阻无正负极,不存在反接情况。电解电容有正负极,引脚短为负,或者其表面白色条纹所对引脚为负。存在正反接情况,电容大小在表面有标识。
NE555
