ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
芯片引脚图
686人已加入
ne555和lm555的区别介绍
生产企业不同,型号相同。
集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码,后缀一般代表温度,封装等特性。
NE555和LM555的功能完全相同,只是前者早期是日本NEC公司生产的,而LM最早是美国国家半导体公司生产的。
LM555和NE555哪个好?
LM555和NE555实际上都是计数器,无所谓精度,它们的速度也是一样的,其他各项指标也差不多。
比较好些的是TLC555,它的速度比LM555和NE555快得多,而功耗却小得多。
lm555
LM555/LM555C系列是美国国家半导体公司的时基电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一种通用集成电路。LM555/LM555C系列功能强大、使用灵活、适用范围宽,可用来产生时间延迟和多种脉冲信号,被广泛用于各种电子产品中。
555时基电路有双极型和CMOS型两种。LM555/LM555C系列属于双极型。优点是输出功率大,驱动电流达200mA。而另一种CMOS型的优点是功耗低、电源电压低、输入阻抗高,但输出功率要小得多,输出驱动电流只有几毫安。
封装形式
另外还有一种双时基电路LM556,14脚封装,内部有两个相同的时基电路单元。
NE555
特性
直接替换SE555/NE555。
定时时间从微秒级到小时级。
可工作于无稳态和单稳态两种方式。
可调整占空比。
输出端可接收和提供200mA电流。
输出电压与TTL电平兼容。
温度稳定性好于0.005%/℃。
内部结构
LM555 时基电路内部由分压器、比较器、触发器、输出管和放电管等组成,是模拟电路和数字电路的混合体。其中 6 脚为阀值端(TH),是上比较器的输入。2 脚为触发端(TR),是下比较器的输入。3 脚为输出端(OUT),有 0 和 1 两种状态,它的状态由输入端所加的电平决定。7 脚为放电端(DIS),是内部放电管的输出,它有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定。4 脚为复位端(R),叫上低电平(《 0.3V)时可使输出端为低电平。5 脚为控制电压端(CV ),可以用它来改变上下触发电平值。8 脚为电源(VCC),1 脚为地(GND)。
一般可以把 LM555 电路等效成一个大放电开关的 R-S 触发器。这个特殊的触发器有两个输入端:阀值端(TH)可看成是置零端 R,要求高电平;触发端(TR)可看成是置位端 S,低电平有效。它只有一个输出端 OUT,OUT 可等效成触发器的 Q 端。放电端(DIS)可看成由内部放电开关控制的一个接点,放电开关由触发器的反 Q端控制:反 Q=1 时 DIS 端接地;反 Q=0 时 DIS 端悬空。此外这个触发器还有复位端 R,控制电压端 CV,电源端 VCC 和接地端 GND。
这个特殊的 R-S 触发器有两个特点:(1)两个输入端的触发电平要求一高一低:置零端 R 即阀值端 TH 要求高电平,而置位端 S 即触发端 TR 则要求低电平。(2)两个输入端的触发电平,也就是使它们翻转的阀值电压值也不同,当 CV 端不接控制电压是,对 TH(R) 端来讲,》 2/3VCC 是高电平 1,《 2/3VCC 是低电平 0;而对 TR(S)端来讲,》 1/3VCC 是高电平 1,《 1/3VCC 是低电平 0。如果在控制端 CV 加上控制电压 VC,这时上触发电平就变成 VC 值,而下触发电平则变成 1/2VC。可见改变控制端的控制电压值可以改变上下触发电平值。
NE555
NE555555定时器又称时基电路。NE555555定时器按照内部元件分有双极型(又称TTL型)和单极型两种。双极型内部采用的是晶体管;单极型内部采用的则是场效应管,常见的555时基集成电路为塑料双列直插式封装,正面印有555字样,左下角为脚①,管脚号按逆时针方向排列。
NE555
555 定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC /3。若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为低电平。
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TR。
3脚:输出端Vo
4脚:是直接清零端。当此端接低电平,则时基电路不工作,此时不论TR、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
6脚:高触发端TH。
7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般用5V。在1脚接地,5脚未外接电压,两个比较器A1、A2基准电压分别为低电平的情况下,555时基电路的功能表如表1示。
表1 :555定时器的功能表
NE555
555定时器内部功能结构分析
555 定时器的内部电路框图如图所示。它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。它提供两个基准电压VCC /3 和 2VCC /3
NE555时基电路封形式有两种,一是DIP双列直插8脚封装,另一种是SOP-8小型(SMD)封装形式。其他HA17555、LM555、CA555分属不同的公司生产的产品。内部结构和工作原理都相同。NE555属于CMOS工艺制造,下面我们将对其进行介绍。
NE555
上图是NE555的外形封装图和它的内部功能原理框图,下图是它的内部等效电路。NE555的内部中心电路是三极管Q15和Q17加正反馈组成的RS触发器。输入控制端有直接复位Reset端,通过比较器A1,复位控制端的TH、比较器A2置位控制的T。输出端为F,另外还有集电极开路的放电管DIS。它们控制的优先权是R、T、TH。
NE555
