fpc连接器使用方法及注意事项
集成电路
72人已加入
  FPC连接器简介
  FPC连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,目前以0.4mm pitch产品为主,0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势,FPC的引脚数会相应减少,目前市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。
  FPC连接器的特点
  1、用途广泛
  2、采用前锁定构造
  FPC连接器怎么分上接和下接
  把座子平贴在板子上,如果黑色的拉杆在下面部分,而且金手指在上面部分,就为之上接,主要是看连接器与金手指接触面是在上面还是在下面了,如果在上面就为上接,在下面就为下接,。普通翻盖的一般都是下接的,目前有一种是前插后掀式的是双面接的,也就是上下都有凸点,都可以起到接触的。
  下图为上/下接的对比,黄色标处为接触点:
  PCB设计
  PCB设计
  FPC连接器的安装步骤教程
  1、FPC插入程序,连接器安装在电路板上,用拇指或者食指把东西提起来。
  PCB设计
  2、将FPCl连接器平行着插入连接器中,暴露的导电材料面朝下。
  PCB设计
  3、向下旋转执行体,直至紧固。 保证插入的FPC连接器不被移动并保持其完全插入。
  PCB设计
  4、拆卸FPC连接器时,提升执行体,小心撤回FPC连接器
  fpc连接器使用方法
  我们知道由于连接器的规格类型区分众多,所以在连接器的使用方法还是有所不太一样的。比如说如何区分上接、下接以及双面接等连接方式,首先一般要先看FPC连接器的金属端子插针接触面是否在上面还是下面,若是在上面就是为上接的连接方式,若是在下面的就为下接的连接方式。还有一种就是双面接使用方法,这种是可以前插后掀式的双面接的连接方法,原理是能够支持上接和下接的连接,此外对于目前应用最多的就是FPC连接器双面接这种使用方法。
  fpc连接器使用注意事项
  1、关于在FPC连接器的锁盖打开时,在操作打开锁盖的操作力度不要过大,否者一来容易造成锁盖变形以及破损。二来用力过度会导致在锁盖压住连接器进行打开,那么有可能会造成连接器的端子变形或者是折断的问题。
  2、由于FPC连接器一般都是由多芯针脚组成,对于在接插连接器上要尽量避免连接器的摇动或者是震晃,否者会造成FPC连接器的接插连接位置偏移没有完全对插上,从而会导致影响连接器的使用。
  3、在FPC连接器的使用过程当中,其连接的排线不要随意去乱拔以及乱扯的现象,否者会导致FPC连接器的使用上造成一些数据异常或者是丢失的问题情况。
  4、FPC连接器不要倾斜插入,避免连接器的针脚之间接插没有完全到位连接。应当要让FPC连接器的针脚以直角进行缓慢插入。
  5、若是FPC连接器的引脚端针直接存在折断或者是弯曲的情况,为了防止安全隐患的问题,不要应用到使用当中,应当马上要选择更换掉,否者会造成连接器的线路之间的传输不良,从而引发一些短路的现象,严重的话有可能会直接烧毁连接器。
  6、焊接FPC连接器的时候,其要注意焊盘操作回流焊当中的焊锡不宜添加太多,否者会连接器的端子焊不稳或是造成虚焊的现象。
  FPC连接器的应用
  FPC连接器主要应用于,液晶显示,扫描仪,等电子设备泛应用于计算机主机板、液晶显示器、电讯卡、存储器、移动硬盘,包括移动设备。
  近来,移动设备(如手机、MP3播放器和笔记本电脑)越来越多地在使用FPC连接器时采用抗冲击的背锁机制连接器应用于:汽车电子连接器、车载GPS导航,医疗设备,产品广泛应用于音响、数码机、摄像机、汽车音响、电视机、打字机、计算器、收款机、电话、CD-ROM、VCD、DVD、复印机、打印机、无线仪器仪表、视叫设备及航空航天产品高新科技先锋。
