调光电路图
用LS7232专用集成电路制作的长距离引线触摸调光灯的电路见图2-15所示。图中虚线右部即为新增加的远距离触摸控制部分,左部则是图2-14的改进电路。
集成电路的工作电压由电阻Rl与电容C2降压、VD1稳压、VD2整流、C3滤波后供给,在C3两端可获得约15V左右的直流电压。电容C1与电感L用于消除可控硅开关产生的高频干扰辐射,以免影响其他音响、视频设备的正常工作。电阻R2限流后向集成块提供50Hz的交流同步信号.C4用来滤除尖脉冲干扰。c5是PLI。的滤波电容。集成块的2脚不用时接电源vss。VD3起隔离作用并向vs提供触发信号。电阻R3的阻值会影响手触灵敏度的大小,通常可在1~4.7MO间选用。M1为开关附近的近距离触摸电极片,触摸M1可以实现开关灯与调光操作。
远距离长引线触摸部分见图中虚线右部,当人手触摸M2时,人体泄漏的交流电信号经 电阻Rl0、并经三极管VT放大,送至集成块的6脚SL端进行触摸控制。由图可见,电灯H的亮、灭与调光可以同时受触摸片Ml与M2控制,且Ml与M2的距离可以拉得很远,中间只需两根引线。
NE555制作无极调光(脉宽调制)台灯1.所需材料
NE555芯片;
50k可调电位器
1k电阻×2;
二极管4048×2;
三极管9013;
瓷片电容0.1uf(104);
导线若干;
NB7232无级触摸调光电路
NB7232无级触摸调光控制集成电路,采用CMOS工艺,双列8脚封装,工作电压5V。可以兼容CS7232/M7232/SM7232/LS7232等。广泛应用于电子调光、调速电路中。
NB7232主要技术指标:
电源电压:5V。
输出脉宽:40ms。
输出触发脉冲导通角:41°~159°。
调光周期(从最亮到最亮):4.2s。
电源电流:1.5~2.5mA。
输出端灌入电流:≤25mA。
输出触发脉冲幅度:Vss-3V。
渐暗脉冲:83±3。
工作原理:
NB7232电路由输入缓冲器、锁相环、控制逻辑、亮度记忆、相角指针、数字比较器和输出驱动器组成。其框图见图一:
图一
电路的基本工作原理为(调光为例):人体带电与市电同频,当人体接触触摸片时,经输入缓冲级的削波、放大、整形,成为标准的MOS电平。触摸持续时间大于32毫秒小于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈开关工作状态。当触摸持续时间大于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈调光工作状态,输出触发脉冲相位角在41度至159度之间连续周期变化,并根据人眼的感受力,分为快、慢和暂歇三个过程。当触摸结束时,亮度记忆对该时相位角进行记忆,若再施与大于32毫秒,小于332毫秒的触摸,电路呈关状态时,相位角仍由该部分记忆,保证电路在下一次开状态时,保持原选定相位角,光源保持原亮度。触发脉冲与市电的同步,由锁相环保证,电路的工作时钟,也均由其产生。同时,电路还具有遥控(即远端触发)功能,和渐睡(即由亮至暗,最后关闭)功能,其延续时间由外电路设置。
管脚功能说明:
Vss—5V电源。
Doze—渐暗功能。当导通角最大(159°)时。外界对该脚施于83±3个脉冲,则SCR的导通角从159°连续变至40°,最后截止(不输出触发脉冲)。
Cap—锁相环外接滤波电容(参考值0.47μF)。
Syn—市电频率同步信号输入端。
Sen2—触摸控制端。低电平触发,人体触摸点。
Sala—远距离控制端。高电平触发,抗干扰好,适于较远距离的按键式调光控制。
VDD—0V。
Out—输出触发脉冲。
图一(组件和负载串联接法,可直接取代原机械式的电灯或调速开关。)
图二(组件和负载并联接法,IC电源取自市电较稳定,适合灯具生产厂家采用)
注:
双向可控硅SCR可根据负载功率大小选择97A6(约1A)、TLC336A(约3A)、BT136-500D(约6A)中的一个,选择原则是触发电流要小于25mA。
C4取值在0.1~0.47uF之间,C2取值在2200~4700pF之间。
红外遥控调光灯电路图
(a)图是红外发射电路.NE555电路产生40kHz的脉冲经过VT放大后由红外发射管SE303向外发射。
(b)图是由KA2184组成的红外遥控接收与调光电路。
LS7232是集成调光电路。
LS7232红外遥控调光电路
当红外接收管接收到发射器发出的遥控信号后,经KA2184处理并由7脚输出低电平;这一低电平直接加到vT的基极,使其导通,它的集电极输出的电流在R4上端形成一个高电平输出;这一高电平通过R6加至Ls7232调光电路的辅助输入端(6脚),作为调光的控制信号。
接收电路如图7—22所示。LS7232是一个红外遥控调光电路,当它的6脚输入触发信号后,8脚就会连续输出控制双向晶闸管导通角的控制脉冲,使双向晶闸管的导通角在41°—160°之间变化。随着双向晶闸管导通角的变化.电灯也由暗变亮或由亮变暗,从而实现了对电灯的调光控制。
在调光过程中.当需要电灯由暗变亮时,可按住遥控器的发射按键不断发送控制信号。这时可以看到电灯在逐渐变亮,当达到所需亮度时立即松开发射按键,这时电灯的亮度便停留在这个位置上。如果连续按下去,电灯又会由亮逐渐变暗,直至熄灭。
需要注意的是:Ls7232是一种PMos型集成电路.因此它的电源极性与常用的cMos电路相反,即它的vDD电源端应当接电源的负极,而vss端则应接电源的正极。
本电路电源仍采用交流供电、电容c7降压、二极管vD1半波整流。与其他电容降压的供电电路不同的是,该电源的降压电容c7并联了一只220uH的电感,它的作用是用来吸收LS7232所产生的谐波,防止它通过电源线于扰其他用电器。
普通台灯加装触摸调光/测光器
普通台灯加装下面介绍的控制电路,可使普通台灯升级为“节能+视力保健”型台灯,它具有触摸开关灯、触摸调光和测光功能,非常适合广大青少年学生使用。
电路如图1所示。其中:虚线左边是台灯原有电路,右边是新增电路。
新增电路主要采用了一块新型专用调光集成电路NB7232。该集成电路的主要电参数为:工作电压4.5~4.9V,静态电流400μA,可控制50Hz及60Hz交流电。各引脚功能如下:①脚是电源正端;②脚为灯光亮度渐变控制端,灯光变化一个周期(7.64s),需从该脚引入83个负脉冲——直接从市电相线上取得50Hz交流电正弦波作时钟信号;③脚为内部锁相环路的外接电容器C3输入端;④脚为同步信号输入端,低电平有效,直接取自220V交流电;⑤脚为触摸控制输入端,低电平有效;⑥脚也是触摸控制输入端,高电平有效,因本电路未用而接电源负端;⑦脚为电源负端;⑧脚为双向晶闸管导通角控制输出端,它输出83阶不同的控制信号,调光移相范围41°~159°。
220V交流市电经电阻器R1降压限流、晶体二极管VD2半波整流、稳压二极管VD1稳压及电容器C1滤波后,输出约6V直流电压,作为IC1及晶体三极管VT1、VT2的工作电压。当人手触摸金属片M时,人体感应电信号通过保安电阻器R5、R6加到IC1的⑤脚上,使IC1内部电路工作。当手触时间≤332ms(约1/3s)时IC1的⑧脚输出信号仅控制双向晶闸管VS完成开关任务,即触摸一下M,VS导通,电灯H亮;再触摸一下M,VS截止,电灯H灭。当人手触摸M时间≥332ms时,VS移相调光,灯光由最亮(159°)逐渐变暗直到微亮(41°),又逐渐向最亮变化,这样变化一周需7.64s。人手触摸停止,则灯光不再变化而保持这一瞬间的亮度。下次再开启电灯时仍起始于这一亮度,但灯光亮度变化与上次调光状态相反,即逆向调光。触摸调光功能可使学生能够根据需要,随意调节台灯的光照强度。
VT1、VT2组成施密特触发电路。学生读写光照强度正常(不低于1001x)时,光敏电阻器RL受光照射呈低阻值,使VT1导通、VT2截止,发光二极管VD3不亮;光照度不足时,因RL阻值变大使施密特触发器发生翻转,VT1截止而VT2导通,于是VD3发光,表示光照不足需增加亮度。测光功能可避免学生在学习时因光照不足而损害视力。
IC1选择运用CMOS工艺制造的新一代触摸调光专用集成电路NB7232,亦可用CS7232、SM7232、BA2103等同类产品直接代换。VS选用MAC97A6(1A、600V)或BCR1AM-6(1A、400V)型普通双向晶闸管,其外形如同普通塑封小功率三极管,实物及引脚排列如图2所示。
VT1、VT2均用9015或3CG21型硅PNP小功率三极管,要求电流放大系数β》100。VD1用6V、0.5W普通硅稳压二极管,如1N752或UZ-5.6B型等;VD2用1N4004型硅整流二极管;VD3用Φ5mm高亮度红色发光二极管。
RL选用亮阻小于5kΩ、暗阻大于1MΩ的普通光敏电阻器,如国产MG44-03型等。RP用WH7-B型卧式微调电位器。R1用4只120kΩ的RTX-1/4W型碳膜电阻器并联构成,以缩小体积,满足功率要求;R2~R9均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CD11-16V型电解电容器,其余用CT1型瓷介电容器。M用不锈钢片或者黄铜片等材料加工而成,形状和大小均无严格要求。
图3所示为新增触摸调光/测光器印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸约为65mm×35mm;要求采用环氧基质单面铜箔板制作,纸质板因受潮后绝缘电阻容易变小,故不宜采用。焊接时注意:人体保安电阻器R5、R6的阻值之和应大于5MΩ,而且不能用一个电阻器来代替。这样,使用中万一有一个电阻器受潮或碰触短路时,也不会使人触摸M后触电。
焊接好的电路板,直接装入欲改造的市售普通白炽台灯的底座腔内。具体做法如下:拆掉台灯原机械开关,并按照图1所示,通过a、b、c三根引线头将电路板接入台灯电路;M用强力胶粘贴在所拆除开关的位置,这不仅使用方便,而且美化了外观;RL和VD3则在底座面板合适位置处分别打孔固定即可。
焊装好的电路仅需调试测光部分:接通台灯电源,在学生读写位置放置一标准照度计,调节灯光(指黑暗环境下)使照度计读数为100lx,然后调节RP阻值使VD3刚好熄灭即可。若感觉到M的触摸灵敏度不够,可通过适当增大R4阻值来加以调整;反之,M的触摸灵敏度过高时,则应通过适当减小R4阻值来加以调整。R4取值范围一般在220kΩ~680kΩ之间。
无级调光日光灯电路如图所示,它由调压电路、高频振荡器和灯丝变压器三大部分组成。调压电路由双向晶闸管VTH、双向触发二极管VDH及阻容移相电路组成。调节电位器RP,即可改变晶闸管VTH的导通角,使加到日光灯管两端的工频交流电压发生改变,从而达到改变日光灯发光亮度的调光目的。
VT1要求采用3AX818型等锗中功率三极管,β≥60,Iceo愈小愈好。VTH用1A/600V双向晶闸管,如MAC97A6型等。L为与灯管相配套的镇流器。灯丝变压器T1可用芯柱截面积为l5mm×17mm的EI型硅钢片,一次绕组N1用Φ0.1mm高强度聚酯漆包线绕3890匝,二次绕组N2、N3均用如Φ0.35mm高强度聚酯漆包线绕126匝。高频变压器T2的磁心可选用MX-2000型E6铁氧体,绕组N4、N5用Φ0.35mm高强度聚酯漆包线分别绕12匝和36匝,N6用Φ0.1mm高强度聚酯漆包线绕1700匝。
该电路由于采用高频电压起辉,所以日光灯的启动性能很好,在-15~60℃环境温度下均能快速点亮发光。同时,双向晶闸管控制输出的工频交流电压和高频交流电压相叠加后,加在日光灯管的两端,可使灯光亮度调节平滑,并能有效防止灯光闪烁现象。
