配电变压器分类及规格型号
变压器
261人已加入
配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。
配电变压器分类
配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器和干式变压器;根据调压方式的不同,分为无励磁调压变压器和有载调压变压器。
1、油浸式变压器按外壳型式分为:
1)非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。
2)封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。
3)密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9-、S10-、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。
2、干式变压器按绝缘介质分为:
1)包封线圈式干式变压器:主要有SCB8、SC(B)9、SC(B)10、SCR-10等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、医院、工厂等场所。
2)非包封线圈干式变压器:主要有SG10等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、石油化工等场所。
1、型号
变压器的型号表示方法如下:
变压器
例如:SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压、额定容量为10000kVA、高压绕组额定电压llokV电力变压器。
S9-160/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、额定容量160kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
SC8-315/10表示三相干式浇注绝缘、双绕组无励磁调压、额定容量315kVA、高压侧绕组额定电压为lokV电力变压器。
S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、卷绕式铁心(圆截面)、密封式、额定容量100kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式、双绕组无励磁调压、非晶态合金铁心、密封式、额定容量50kVA、高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。
电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。但是,这种分类还不足以表达变压器的全部特征,所以在变压器型号中除要把分类特征表达出来外,还需标记其额定容量和高压绕组额定电压等级。
一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁心、卷绕式铁心和密封式变压器,在型号中分别加以H、R和M表示。
2.相数
变压器分单相和三相两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。小型变压器有制成单相的。特大型变压器做成单相后,组成三相变压器组,以满足运输的要求。
3.额定频率
变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为50Hz。
4.额定电压
额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。我国输变电线路的电压等级(即线路终端电压)为0.38、3、6、10、35、63、110、220、330、500kV,故连接于线路终端的变压器(称为降压变压器)其一次侧额定电压与上列数值相同。
考虑线路的电压降,线路始端(电源端)电压将高于等级电压,35kV以下的要高5%,35kV及以上的高10%,即线路始端电压为0.4、3.15、6.3、10.5、38.5、69、121、242、363、550kV。故连接于线路始端的变压器(即升压变压器),其二次侧额定电压与上列数值相同。
变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下、20kV、35kV、66kV、110kV系列和220kV系列等。
5.额定容量
额定容量是指在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。
变压器额定容量与绕组额定容量有所区别:双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量;多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最大的容量。
变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的。电压低、容量大时,电流大,损耗增大;电压高、容量小时,绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大。因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。
6.额定电流
变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为线电流(有效值)。它的大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为3)。
单相变压器额定电流为
变压器(7-7)
式中JN-一次侧、二次侧额定电流;
SN-变压器额定容量;
UN-一次侧、二次侧额定电压。
三相变压器额定电流为
变压器(7-8)
三相变压器绕组为Y联结时,线电流为绕组电流;△联结时,线电流=√3组电流。
7.绕组联结组标号
变压器同侧绕组是按一定形式联结的。
三相变压器或组成三相变压器组的单相变压器,则可以联结成星形、三角形等。星形联结是各相线圈的一端接成一个公共点(中性点),其接线端子接到相应的线端上;三角形联结是三个相线圈互相串联形成闭合回路,由串联处接至相应的线端。
星形、三角形和曲折形联结,现在对于高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对于中压和低压绕组分别用符号y、d、z表示。有中性点引出时则分别用符号YN、ZN和yn、zn表示。
变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组,例如:变压器按高压为D、低压为yn联结,则绕组联结组为Dyn (Dyn11)。
8.调压范围
变压器接在电网上运行时,变压器二次侧电压将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。根据变压器的工作原理,当高、低压绕组的匝数比变化时,变压器二次侧电压也随之变动,采用改变变压器匝数比即可达到调压的目的。变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。二次侧不带负载、一次侧又与电网断开时的调压为无励磁调压,在二次侧带负载下的调压为有载调压。
9.空载电流
当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称为空载电流,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。
10.阻抗电压和短路损耗
当变压器二次侧短路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为阻抗电压Uz,变压器从电源吸取的功率即为短路损耗,以阻抗电压以与额定电压UN之比的百分数表示,即
变压器(7-9)
11.电压调整率
变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,二次电压将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度不大,为衡量变压器供电质量的数据,其定义为:在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比,即
5(7-10)
式中2N-二次额定电压,即二次空载电压;
U2-二次负载电压。
电压调整率是衡量变压器供电质量好坏的数据。
12.效率
变压器的效率为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。通常中小型变压器的效率约为95%以上。
