对讲机通讯距离与频率之间的关系概述
1.2w人已加入
对讲机通讯的原理是使用电磁波在空中传播信息,根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这样,变化的电场和变化的磁场之间互相依赖,相互激发,交替产生,并以一定的速度由近及远地在空间传播出去,这样就产生了电磁波,电磁波在现实环境中的传播,与空间中的各种介质(空气,水分,建筑物,植被等)相互作用,遵循波的四大特性,波的反射、折射、衍射和衰减
对讲机
电磁波的UHF特高频无线波段,频率在300~3000MHz,VHF甚高频无线波段,频率在30MHz~300MHz,不同频率具有不同的能量和波长,应用波的四大特性规则,可以尽量减少波在空间中传播的信息失真和能量衰减,对讲机常用的VHF频段一般是136~174MHz,常用的UHF频段一般是400~470MHz,一些高品质的专业机频率范围甚至会更大.
VHF波段的频率较低,波峰之间的位移较宽,在空中传播会减少介质能量吸收衰减,适用于野外开阔的地方和海上作业的单位,UHF波段的频率较高,波的能量较强,具有穿透建筑物的能力,适用于高楼林立的城市,对于具有多频段功能的对讲机,可以在不用环境中选择不同的频段,以取得更好的通讯质量和更远的通讯距离。
