配电变压器的工作原理及作用_配电变压器的分类
变压器
261人已加入
配电变压器的工作原理
配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
配电变压器供配电方式
10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。
用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电。
配电变压器的作用
配电变压器的作用是降压(俗称农电变),它将输入的35kv或10kV变为输出的400V , 供电所配电人员再将根据用户所需的380V或220V进行选接。
配电变压器指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。
通常装在电杆上或配电所中,一般能将电压从6~10千伏降至400伏左右输入用户。
电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。它是根据电磁感应的原理,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的静止电气设备。
配电变压器的分类
一般常用变压器的分类可归纳如下:
1、配电变压器有哪些分类--按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、配电变压器有哪些分类--按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、配电变压器有哪些分类--按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。
4、配电变压器有哪些分类--按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
5、配电变压器有哪些分类--按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
配电变压器基本知识(口诀)
1、变压器的构造
变压器,咱构成,线圈油箱和铁芯,油绝缘来又传热,散热管子装两侧。
无载开关可调压,瓷质套管把缘绝,油标油温呼吸器,装在油枕的上侧。
2、变压器原理
变压器,压么变,动电生磁磁变电,一次线圈通交电,二次线圈感生电。
两个线圈虽不连,闭合磁路有铁芯,电流愈大导线粗,电压匝数比成正。
3、变压器技术参数与接法
变压型号知性能,技术参数作鉴证,电压电流空载流,容量KVA为额定。
阻抗电压功率损,空载损耗是P0,接线组别12种,Y,yn0、Y,d11、YN,d11型。
4、变压器电压调整
电压调整有两法,有载无载调电压,电压低了调一档,分接开关在高压。
调压原理是个啥,变动绕组线圈匝,每档调压正负5%,指针到位销钉卡。
5、配电变压器安装位置选择
配变位置咱确定,保证电压是关键,小容量,多布点,选在负荷的中心。
高压不超15千米,低压供电半公里,照明半径稍放大,最大不过1.5km。
6、配变台架安装形式
室外变台型式三,单杆双杆和三杆,560以上变压器,选用落地石台式。
为了运行保安全,最好采用室内变,配变建在中心点,用电电压有保证。
7、变压器的保护
配变保护较简单,短路熔断跌开关,中和雷电靠地线,关键就在雷避器。
跌开高度四五米,倾斜不超30度,无论防雷和跌开,相间保持有半米。
8、变压器器额定电流与熔断流的概算
配电电流咋估算,容量乘倍较简单,高压百六就是安,低压就按一倍半。
熔丝选择啥原则,也按容量来选择,高压移位便是安,低压容量翻一番。
9、配电变压器运行系统
大地零位是标准,电气接地才安全,配变运行多型式,TT、TN、和IT。
T N系统又分三, TN-S 、 TN-C, 还有TN—C—S, 接地系统选由你。
10、变压器防雷接地要求
防雷保护接地极,电阻越小越优异,2.5m角钢地八支,间距2米较合适。
2.5扁纲连接起,百千伏安四欧计,百以下的变压器,不超过十欧都可以。
11、变压器损耗(Δp)计算
电力变压有变损,铜损铁损温度升,铁芯磁化反复变,磁滞涡流为铁损。
降损节能选配变,“S11”型最先进,铁损铜损都相等,这种运行最节能。
12、变压器并列运行
变压器,能并列,负载大小可调节,并列运行优点多,满足条件有四个。
接线组别要相同,两台变比不岀差,短路电压需一致,容量不超三比一。
13、变压器运行维护
电力电光中转站,变压配电供电源,要想连续不断电,配变维护也关键。
一周半月巡一次,维护制度作保证,外部清扫内检查,安全供电创最佳。
14、变电站表观电流估算
变配负荷流换算,十五千瓦约1安,三五千伏变电站,1安电流五十算。
电压等级十一万,一百六十约1安,要想得出精确数,请按常规公式算。
