cd4553中文资料汇总(cd4553引脚图真值表_时序图及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  CD4553简介
  CD4553是3位十进制计数器,但只有1个输出端,要完成3位输出,采用扫描输出方式,通过它的选通脉冲信号,依次控制3位十进制的输出,从而实现扫描显示方式。
  CD4553引脚图及功能描述
计数器
  CLOCK:计数脉冲输入端,下调沿有效。
  CIA、CIB:内部振荡器的外界电容端子。
  MR:计数器清零(只清计数器部分),高电平有效。
  LE:锁定允许。当该端为低电平时,3组计数器的内容分别进入3组锁存器,当该端为高电平时,锁存器锁定,计数器的值不能进入。
  DIS:该端接地时,计数脉冲才能进行计数。
  DS1、DS2、DS3:位选通扫描信号的输出,这3端能循环地输出低电平,供显示器作为位通控制。
  Q0、Q1、Q2、Q3:BCD码输出端,它能分时轮流输出3组锁存器的BCD码。
  CD4553内部虽然有3组BCD码计数器(计数最大值为999),但BCD的输出端却只有一组Q0~Q3通过内部的多路转换开关能分时输出个、十、百位的BCD码,相应地,也输出3位位选通信号。例如:当Q0~Q3输出个位的BCD码时,DS1端输出低电平;当Q0~Q3输出十位的BCD码时,DS2端输出低电平;当Q0~Q3输出百位的BCD码时,DS3端输出低电平时,周而复始、循环不止。
  CD4553真值表
计数器
  CD4553最大额定值
计数器
  CD4553直流电气特性
计数器
计数器
  CD4553输出驱动电流
计数器
  CD4553位数计数器时序图
计数器
 CD4553方框图
计数器
  cd4553交流开关特性
计数器
计数器
  cd4553应用电路
计数器
  如下图所示电路是专门用于对农村中挂在电杆高处的电度表的用电量检查,实际上它仍然是一只数字显示式电子计数器,只是它所显示的数值为电量的单位—“度”,即kW/h。当然,在这里我们并非直接将交流电源输入计数器,而是通过一种变换装置,将用电量转换成电子计数器可以统计的用电量单位而实现的。我们知道,当前所使用的电度表绝大多数仍然采用电一机械式测量和机械式计数器来统计用电量。这种电度表采用一组电磁铁来驱动一个铝盘旋转,由于铝盘的转数(速)与用电量的大小成正比。通过对铝盘转数的统计即可统计出用电量的大小。根据同样原理,用一台电子计数器,通过一个传感器将铝盘的转数记录下来,不也正是用电量数值吗?本电路就是根据这个原理设计和制作的。
计数器
更多推荐>>>>>>>BCD计数器CD4553中文资料免费下载
