呼吸灯有什么用_华为呼吸灯在哪设置
电子常识
2583人已加入
  呼吸灯的概念
  呼吸灯是指灯光在微电脑的控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉好像是人在呼吸。其广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一,起到一个通知提醒的作用。
  呼吸灯有什么用
  呼吸灯是一个提气的设计,它让手机不再是一块只会亮屏的板砖。因为不是所有的消息通知都需要处理,也不是所有的消息通知都会马上处理。对于手机来讲,亮屏铃声震动属于强通知,这包括一些软件提供的来电闪光功能,呼吸灯则属于弱通知,不是所有人都会定期去查看手机的,多数情况下在办公室都只是把手机放在桌上,偶尔去下洗手间也不会带着,这中间如果有消息,回来瞟一眼就知道了,呼吸灯作为弱通知的作用,提醒的意义大于通知。
  至于什么样的通知才会开启呼吸灯,这个我们前面提到了,这是安卓系统或者说各厂商的OS系统中应该提供的功能,包括什么时间段可以自动调低呼吸灯的亮度和频率,多久没有处理呼吸灯就不再提醒,这才是智能机和功能机呼吸灯该有区别的地方。智能手机若是能尽量不让垃圾消息打扰到我们,同时跟我们一起作息,那才真的算得上炫酷。
  呼吸灯电路
华为荣耀8
  元件名称
  5mmLED高亮蓝色灯1个
  LM1458N(或HA17458)双运放1个
  2N3904(8050,8550)NPN三极管(TO92封装)1个
  22uF100V/47uF35v/47uF50V电容1个
  47K[1/4w]4个
  100K[1/4w]2个
  100ohm1个
  说明:
  更改电容或者R3的大小可以改变呼吸频率。
  经过实验,R3改为两个47K电阻串联起来效果比较好,呼吸的频率比较合适。
  另外输入电压串上3个1N4007降一下压,这样效果会更好,呼吸灯会有短暂的熄灭时间。(只适合绿色和蓝色的LED灯,红色的LED因为发光电压比较低不会有熄灭时间,可以再串一些1N4007来达到效果)
  另外LM1458是个双运放,用NE5532,CA1558等几乎都行,至于工作电压,把输入的100欧去掉,直接上7.2就没问题
华为荣耀8
  如何修改手机呼吸灯的颜色
  1、打开手机。
  2、找到手机设置,并点击。
  3、找到“其他高级设置”的选项,并点击。
  4、找到呼吸灯选项并点击。
  5、选择你要进行修改的一种通知类型的呼吸灯,如通知颜色。
  6、选择你想要的颜色,并点击,这样就完成对呼吸灯颜色的设置了。
  小米手机如何设置呼吸灯颜色
  1、点开手机桌面上的“设置”按钮
  2、进入设置界面之后,点击“全部设置”选项卡
  3、将屏幕往下拉,滚动展示到“呼吸灯”选项,点击进入
  4、可以设置接收到通知的时候不闪烁指示灯颜色
  5、点击设置通知颜色按钮,点击“通知颜色”按钮,对通知的颜色进行修改,
  6、点击设置来电颜色的按钮,比如设置成紫色,最好不要设置为红色,红色是电量少的标志
  7、点击设置短信颜色按钮,可以设置短信来的时候颜色如何
  华为荣耀8呼吸灯在哪设置
  1、首先找到手机的设置按钮,如图所示
  2、选择更多设置
华为荣耀8
  3、选择呼吸灯,如图所示
华为荣耀8
  4、有通知时闪烁打上对勾。这样呼吸灯就设置好了。
华为荣耀8
