2n3055简易功放电路图大全(音频功率放大器/扬声器/晶体管)
IC应用电路图
458人已加入
2n3055简易功放电路图(一)
2n3055音频功率放大器电路图
该音频功率放大器电路简单,成本低。最佳的电源电压为50V左右,但这款电路能工作在从30到60V。最大音频输入电压大约是0.8 - 1V,输出功率为60W左右。末级晶体管2N3055可以是任何NPN型功率晶体管,但不要用达林顿类型。
2N3055
电容C1调节低频(低音),随着电容的增加,低频越来越响亮。
电容器C2调节更高的频率(高音),随着电容的增加,在较高的频率越来越响亮。
这是一个B类放大器,这意味着,推挽输出晶体管必需施加一个静态电流,即使是在没有任何输入信号。该电流可调节500Ω微调电阻设定。
2n3055简易功放电路图(二)
OCL立体声功放电路图
由图1可看出,扬声器与放大器的输出端是直接耦合,中间省掉了隔直流用的输出电容,为了使电路输出端的直流电位为零伏,采取了正负对称电源供电,差分放大器输入等措施。图1中,vti、vt2是差分放大输入级,vt3是激励级,vt4~vt7是复合互补输出级。音频信号经过耦合电容c1和ri送到vti的基极,经放大后,由vti的集电极输出,并送至vt3进一步大,vt3集电极输出的激励信号去推动功率输出级vt4~vt7工作,这样经功率放大后的音频信号可推动扬声器工作。
2N3055
为了便于进一步分析,可将图1简化为图2的形式。vt4和vt6复合后等效为一只npn型晶体管,而vt5和vt7复合等效为一只pnp型晶体管。从图3电路的vt4、6和vt5、7以及电源滤波电容c9、c10可以看出,它们相当于一个电桥。当vt4、6、vt5、7完全相同,c9、c10也完全相同时,桥臂平衡,扬声器没有直流通过。若正负两组电源完全对称,则可以保证输出端电位为零伏。
由于电路全部是直接耦合,环境温度和元件参数的任何变化都会影响输出端(a点,图2中)的电位。为此,vt1、vt2组成了差分放大器以克服零点漂移,电路中还施加了直流负反馈,即输出端通过r6加至vt2的基极,这样可以保证输出端(a点)的电位为零伏。其反馈过程是:a点电位↑—ube2↑—ie2↑—ur4↑—ubel↓一icl↓一uc1↑—ube3↓一ie2↓—ur7↓一ube4、6↓(ube5、7↑)一vt4、6内阻↑(vt5、7内阻↓)一a点电位↓。反之,如果a点电位↓,将通过相反变化过程使a点电位↑。
2N3055
元器件的选择
输出级选用进口的优质大功率三极管;2n3055,β值尽可能高一些,其余晶体管选用南韩进口的三极管9014和9012,vd3~vd6选用桥堆1N4001,vd1、vd2选用1N4148。电源滤波电容器c7~c10选用的电解电容器1000μ/35v,其余元件见元件清单表。
2N3055
调试
本电路所用的电源变压器需自行准备,采用中心抽头双输出变压器(AC:15V×2),功率不低于40瓦,接在印刷电路板的AC~和上处,通电后在C9和C10两端产生±18v的直流电压,扬声器两端的电压为零伏。 首先调整差分放大器vtl、vt2的电流,为了避免功率管有大电流流过,先用导线将vt4、vt5的基极短接,使vt4~vt7截止。然后把电阻r6接输出的一端焊下来接地。差分放大级的射极总电流由r4决定,调节R4使vt1、vt2的射极总电流为1mA,把电阻r6复原后,扬声器两端电压应为o。若有偏移,可调整r3。
2n3055简易功放电路图(三)
自制30瓦以上的音频功率放大器时总是设法采用集成功放电路,这样的确会使制作工艺简化,但却使得制作者不易领会电路原理,因而分立元件的功率放大器仍有存在的必要。本文介绍的50W放大器的原理图如图1所示。电路中只有六只三极管,由单电源供电。当THD(总谐波失真)为1%、电源不稳压时连续输出功率为50W:当THD为5%,电源稳压时动态输出功率为60W,当THD为1%、电源稳压时动态输出功率为60W。在额定连续功率范围内,输入端无论短路或开路,交流声及噪声均小于82.3dB,此时灵敏度为100mV,输入阻抗为8.2欧。
放大电路的功放级由互补对管射极限随器构成,大环路的负反馈使驱动互补对管的信号保持在线性范围。该电路在结构上确保了两只功放管不同时导通,防止了对电源的短路。
2N3055
想的晶体管应能迅速导通或截止,但是实际上三极管开关速度有限,大功率管尤其是这样。当输入互补对管的变化信号迅速翻转时,有可能使两只管子同时导通,造成过大的电流,为此,在选择互补功放对管时,应采纳开关速率与传输特性折衷的方案,并在其输入端加入高频去耦电容。
末前级三极管Q4工作于甲类状态,其静态集电极电流等于电源电压减去Q5、Q6基极公共端电位除以电阻(R13+R14)。为使该甲类放大器工作于最佳状态,应保持R14中的电流恒定,因此加入了自举电容C7。
由于晶体管的存储效应,在高音频范围内,作为乙类放大器的Q5、Q6互补对管不再处于纯乙类状态。
从R15、R16的公共点引入的直流负反馈为输入级建立了偏置电压,它使Q5流过很小的电流。Q5、Q6的输出电压同时也为激励级建立了偏置。对Q3加入了交、直流负反馈,反馈深度决定于R9、R10的比值及Q3的Vbeo当然R9、R10的比值也影响了Q5、Q6公共输出端的静态电位。交流负反馈使放大器具有较高的频率上限,带宽的稳定性决定于Q1,Q1通过从引入的负反馈而稳定工作点。
Q1的输入电路为常见的直流耦合电路,调节R4、R5及R6可使Q1、Q2工作于最佳状态。
大环路的负反馈决定于R15、R16的比值,本电路电压增益为10倍。为使负反馈能够起作用,输入电路中加入了隔离电阻R1。
由于功放级处于乙类状态,仅在有信号时才有功耗,所以功放管的散热片可适当小一些。又由于省去了发射极电阻,因而减小了对电源的消耗,使功放管能够获得更高的工作电压。
要想进一步提高输出功率,可将功放级改为甲乙类放大器,亦可换用功率更大的三极管。
电原理图中各晶体管的型号可用如下代替:Q1、Q2、Q3:2SC2547E,可选用国产小功率硅NPN管,如3DG12、3DK4等代用。Q4、Q5:2N3055。可选用国产大功率高反压硅管PNP管3DD71,3DD12等。Q6:MJ2955,可选用国产大功率高反压硅PNP管3CD10D等。
