线圈和绕组的区别_线圈和绕组的作用
发表于 2018-03-29 08:57:31 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
线圈和绕组的区别_线圈和绕组的作用
  一、线圈介绍
  线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感,固定电感线圈简称电感或线圈。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
  线圈的各类用途:
  1.贴片线圈的用途:广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的USB线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式钥匙等。
  2.固定电感线圈包括:环型线圈、扼流线圈、共模线圈、铁氧体磁珠、功率电感、有贴片型与引脚型可供选择。广泛使用在网路、电信、电脑、交流电源和周边设备上。
  3.闭磁路大电流表面贴装功率电感特点及用途:理想的DC-DC转换电感,大功率,高饱和电感器,直流电阻小,适合于大电流,带装或并卷轮包装以便自动表面安装,应用于录放影机电源供应器、录放影机电源供应器、液晶电视机、手提电脑、办公自动化设备、移动通讯设备、直流/直流转换器等。
  4.射频电感的用途:广泛使用在移动电话、VCO、TCXO电路和射频收发器模组、全球定位系统、无线网络、蓝牙模组、通讯设备、液晶电视、摄影机、笔记型电脑、喷墨印表机、影印机、显示监视器、游戏机、彩色电视、录放影机、光盘机、摄影机、数位相机、汽车电子产品等。
线圈和绕组的区别_线圈和绕组的作用
  二、绕组介绍
  绕组是指构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电。在电力系统中最常用的是三绕组变压器。
  交流绕组:
  线圈(绕组元件):是构成绕组的基本单元。绕组就是线圈按一定规律的排列和联结。线圈可以区分为多匝线圈和单匝线圈。[2]与线圈相关的概念包括:有效边;端部;线圈节距等。
  极距:沿定子铁心内圆每个磁极所占的范围。
  转子铁心的横截面是一个圆,其几何角度为360度。
  从电磁角度看,一对N,S极构成一个磁场周期,即1对极为360电角度
  电机的机对数为p时,气隙圆周的角度数为p*360电角度。
  节距:一个线圈两个有效边之间所跨过的槽数称为线圈的节距。用y表示。
  y《τ时,线圈称为短距线圈;y=τ时,线圈称为整距线圈;y》τ时,线圈称为长距线圈。
  单层绕组和双层绕组:单层绕组一个槽中只放一个元件边,双层绕组一个槽中放两个元件边。
  槽距角,相数,每极每相槽数:一个槽所占的电角度数称为槽距角,用α表示;相数用m表示;每个极域内每相所占的槽数称为每极每相槽数,用q表示。
线圈和绕组的区别_线圈和绕组的作用
  绕组构成原则:
  均匀原则:每个极域内的槽数(线圈数)要相等,各相绕组在每个极域内所占的槽数应相等,每极槽数用极距τ表示。每极每相槽数。
  对称原则:三相绕组的结构完全一样,但在电机的圆周空间互相错开120电角度。如槽距角为α,则相邻两相错开的槽数为120/α。。
  电势相加原则:线圈两个圈边的感应电势应该相加;线圈与线圈之间的连接也应符合这一原则。如线圈的一个边在N极下,另一个应在S极下。
  三、线圈和绕组的区别
  线圈是以绝缘导线(圆线或扁线)按一定形状绕制而成。线圈可由一匝或多匝组成;多个线圈构成一组单元的称为线圈组;由多个线圈或线圈组构成一相或整个电磁电路的组合统称为绕组。绕组是多个线圈的组合。例如电机的定子,绕线槽有许多(3的倍数),分成三等份。每槽绕一个线圈,若干线圈组成一个绕组(一相),共有三个绕组(三相)。
  简单的说:线圈是以绝缘导线按一定形状绕制而成。绕组是由多个线圈或线圈组构成一相或整个电磁电路的组合。可理解为线圈是单个的,绕组是线圈的组合。
  四、线圈和绕组的作用
  线圈作用:
  1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
  2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=“f0”的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
线圈和绕组的区别_线圈和绕组的作用
  变压器辅助绕组作用:
  绕组是变压器的电路部分,由电磁线绕制而成,通常采用纸包扁线或圆线。近年来,变压器生产中铝线变压器所占比重愈来愈大。
  1、正激类开关电源满足电压比等于匝比,再乘以占空比,得输出电压;反激类开关电源不可简单的按电压比等于匝比来计算;这个要弄明白真得找本书看,一两句话也解释不清楚。
  2、辅助绕组一般只有一个,一般是个控制IC供电用的,你说的一端NC的是屏蔽绕组,起屏蔽作用
  3、一般开关电源过程:工频交流---直流---高频脉冲---变压器---直流输出。
赞(1)
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
