关于SDRAM的基本概念讲解
1.2w人已加入
每日学习时间到了,由于本人上周出差,未能及时更新,望海涵!
01
SDRAM常识性知识普及
关于SDRAM的基本概念,在这先引用《终极内存指南》这篇文章中的一段话,    “SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。”        这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。        对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格:
SDRAM
02
SDRAM引脚介绍
讲SDRAM的引脚,就必须要看SDRAM的datasheet。
SDRAM
03
学习SDRAM初始化的配置过程
对于的初始化,也是需要参考官方文档的。
SDRAM
SDRAM
SDRAM
SDRAM
