编码器和译码器的区别介绍(分类、工作原理、二进制编码器和译码器)
电子常识
2581人已加入
  编码器概述
  1、定义
  编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为巧盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成同期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
  2、分类
  按码端的刻孔方式不同分类
  (1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发止余弦信号然后对其进行细分,斩波出勋率更高的脉冲,通常为A相.B相、Z相输出,A相、B相为相互处达1/4制期的脉冲输出,根据延达关系可以区别止反转,内上通过取A相,B相的上升和卜降沿可以进行2或4倍频;Z相为单國脉冲,即每圈发出个脉冲。
  (2)绝对值型就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值通过外部记圈器件可以过行多个位置的记录和测星。
  按信号的输出类型分为电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
  以编码器机械交装形式分类
  (1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型利伺服安装型等。
  (2)轴套型:铀套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
  以编码器工作原理可分为:光电式磁电式和触点电刷式。
  3、工作原理
  由一个中心有轴的光电码盘,其L有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件卖取,获得四组正弦波信号组合成A、B.C、D,每个正弦波桕差90亮桕立差(相对于一个同波为360度),将C、D信号反向,动在A、B两桕上,可增强稳定信号;分每转输出一个Z相脉中以代表委位参考位。
  由于人、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转通过零位脉冲可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比攻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
  分辨率编码器以每版转360度提供多少创通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或有接称多少线,一般什每转分度5~10000线。
  4、选型注意
  械安装尺寸:包括定位上口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
  分辨率:即编码器工作时每圈输出的脉中数,是否满足设计使用精度要求。
  电气按口:编码器输山方式常见有推拉输山(F型HTL格式,电压输山(日),集中极丌路(C,常见C为NPN型管输山,C2为PNP型管输山),长线驱动器输山。其输山方式应和其控制系统的按口电路相匹配。
  译码器概述
  1、定义
  译码器是一类多输入多输出组合逻辑电路器件,其可以分为:变量译码和显示译码两类。变量译码器一般是一种较少输入变为较多输出的器件,常见的有n线-2^n线译码和8421BCD码译码两类;显示译码器用来将二进制数转换成对应的七段码,一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。
  译码是编码的逆过程,在编码时,每一种二进制代码,都赋予了特定的含义,即都表示了一个确定的信号或者对象。把代码状态的特定含义“翻译“出来的过程叫做译码,实现译码操作的电路称为译码器。或者说,译码器是可以将输入二进制代码的状态翻译成输出信号,以表示其原来含义的电路。
  2、分类
  译码器的种类很多,但它们的工作原理和分析设计方法大同小异,其中二进制译码器、二十进制译码器和显示译码器是三种最典型,使用十分广泛的译码电路。
  二进制码译码器,也称最小项译码器,N中取一译码器,最小项译码器一般是将二进制码译为十进制码;
  代码转换译码器,是从一种编码转换为另一种编码;
  显示译码器,一般是将一种编码译成十进制码或特定的编码,并通过显示器件将译码器的状态显示出来。
  3、工作原理
  译码器是一种具有“翻译“功能的逻辑电路,这种电路能将输入二进制代码的各种状态,按照其原意翻译成对应的输出信号。有一些译码器设有一个和多个使能控制输入端,又成为片选端,用来控制允许译码或禁止译码。编码与译码的过程刚好相反。通过编码器可对一个有效输入信号生成一组二进制代码。有的编码器设有使能端,用来控制允许编码或禁止编码。
  优先编码器的功能是允许同时在几个输入端有输入信号,编码器按输入信号排定的优先顺序,只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。在图6中,74147为BCD优先编码器,输入和输出都是低电乎有效。为了取得有效输出高电平,可在每个输出端连接一个反相器。7417只有1-9各输入端,0输入端不接入电路。这是因为7417约定,当无有效输入时,输出0的BCD代码OOOO。
  4、变量译码
  变量译码器是一个将n个输入变为2^n个输出的多输出端的组合逻辑电路。其模型可用下图来表示,其中输入变化的所有组合中,每个输出为1的情况仅一次,由于最小项在真值表中仅有一次为1,所以输出端为输入变量的最小项的组合。故译码器又可以称为最小项发生器电
  二进制的编码器和译码器
  二进制的编码器
  将输入信号编成二进制代码的电路
  如图:三位二进制编码器( 8线—3线编码器)
  译码器
  逻辑功能:任何一个输入端接低电平时,三个输出端有一组对应的二进制代码输出
  八个输入端中,任何时刻只允许一个输入端有信号输入
  优先编码
  优先编码器允许几个输入端同时加上信号,电路只对其中优先级别最高的信号进行编码。
  二进制的译码器
  译码器
  编码器和译码器的区别
  编码器和译码器正好相反,编码器输入为2^n位(根线),输出为n位(根线);译码器输入为n位,输出为2^n位。比如83编码器(输入3,输出8),38译码器(输入3,输出8)。
