简单共阳极数码管电路图大全(五款led数码管电路图详解)
LED电路
109人已加入
一位共阳极LED数99-216码管共10个引脚,其中③、⑧两引脚为公共正极(该两引脚内部已连接在一起),其余8个引脚分别为七段笔画和1个小数点的负极,如图1-69所示。
共阳极数码管
两位共阴极LED数码管的引脚
两位共阴极LED数码管共18个引脚,其中⑥、⑤两引脚分别为个位和十位的公共负极,其余16个引脚分别为个位和十位的笔画与小数点的正极,如图1-70所示。
LED数码管的特点与工作原理
LED数码管的特点是发光亮度高、响应时间快、高频特性好、驱动电路简单等,而且体积小、重量轻、寿命长、耐冲击性能好。
七段数码管将七个笔画段组成“8”字形,能够显示“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,如图1-71所示,可以用于二进制、十进制、十六进制数的显示。
共阳极数码管
简单共阳极数码管电路图(一)
动态扫描显示:下图示出了6只共阳LED的动态扫描电路图。图中,8155的B口和所有的dp(sp),g,f,e,d,c,b,a引线相连,各LED控制端G(即图中所示各个数码管内部的0,1,2,3,4,5)和8155的C口相连,故B口为字形口,C口为字位口,因为CPU可以通过C口控制各LED是否点亮。
共阳极数码管
简单共阳极数码管电路图(二)
共阳数码管驱动电路
如果将段驱动信号SEG0~SEG7和字驱动信号DIG0~DIG7分别反相,那么可以驱动共阳数码管,下图中,段信号SEG0~SEG7由U22达林顿管阵列反相驱动,也可以用8个基极串了限流电阻的NPN三级管代替,字信号DIG0~DIG7由8个PNP三级管T1等反相驱动,如果U22本身不支持恒流驱动,那么使用电阻R13限制和均衡段电流。该电路的驱动电流比CH452直接驱动共阴数码管大几倍,图中电阻R13和R14应该根据实际的驱动电流大小选择相应的阻值。
共阳极数码管
对于用多个LED串联构成的大尺寸数码管,由于其电压降较大,5V电源电压不能直接驱动,通常需要外接高电压驱动电路。下图中,设置CH452的字驱动DIG输出极性为“高电平有效”,再经NPN三级管T2和PNP三级管T3两次反相后输出24V驱动电压,配合上图中的段反相驱动电路U22,可以驱动高电压的大尺寸共阳数码管。图中电阻R16应该根据实际的驱动电流大小选择相应的阻值。
共阳极数码管
简单共阳极数码管电路图(三)
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。它按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数码管;按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
共阳极数码管
简单共阳极数码管电路图(四)
单片机执行程序后,Pl口输出到双向驱动芯片74LS245的输入端,同相驱动数码管各段,根据Pl口输出的信息,在数码管形成字符,达到用数码管显示字符的目的。
Pl口与74LS245的输入端相连,其输出端直接与数码管的各段相连。其中,74LS245的19脚称为使能控制端,当该脚处于低电平时,74LS245才传输数据,所以19脚与地线相接。1脚是传输方向控制端,当该脚为高电平时,2~9脚为输人端,18~11脚为对应的输出端;当1脚为低电平时,18~11脚为输入端,2~9脚为对应的输出端。本例电路的1脚接低电平,输入与输出采用的是后者。数码管的共阴端与地线相连,这种接法称为静态方式。
共阳极数码管
简单共阳极数码管电路图(五)
如图所示为数字电压表的显示驱动电路。液晶显示器件(LCD)本身不发光,它是利用外部
射入光显示数字的器件。ICLD130是电压输入检测电路,它将检测的模拟电压值变成4位数字信号,由15~20脚送往数字显示驱动集成电路JC2 DF411中。IC2输出三组7段驱动信号,数字前的+^符号由CD4030中的两个门电路进行驱动。
共阳极数码管
