光耦继电器型号有哪些_光耦继电器的作用(工作原理、应用电路)
继电器
148人已加入
  光耦继电器的定义
  光耦继电器是用光耦来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
  光耦继电器的特点
  1、无机械触点,故不会出现触电磨损,使用寿命是无限的。
  2、无动作声音,安静环保。
  3、无震动和弹跳,防震抗摔。
  4、体积小,安全可靠。
  5、AC/DC兼用。
  6、高速切换。
  7、低放电电压。
  8、低动作电流,低开路时的漏电电流。
  9、输入与输出间完全绝缘。
  10、可控制各种负载。
  光耦继电器工作原理
  用光耦继电器就是固态继电器,用光耦驱动可控硅,控制光耦端给合适的电信号,(各个光耦允许加在控制端的两端的电压不一样,正常是1.2V左右,电流4-20mA),这样,光耦另一端光三极管,得信号导通,驱动可控硅导通。
  首先要搞清楚继电器的几个专业术语:
  Form A=常开触点
  Form B=常闭触点
  Form C=转换触点
  Form E=双稳态开关AT=安培匝数 用于描述磁场灵敏度的参数
  NC是常闭触点normal close
  NO是常开触点normal open
  理解了上面的专业术语也就能看懂DataSheet上名词了。如我的C8051F板子上用到的Panasonic的AQW610。在AQW610的DataSheet上些着这个继电器是“Form A&B”就是,既有常开触点,也有长闭触点。
  光耦继电器
  光耦继电器型号有哪些
  光耦继电器的型号主要代表性的象松下重工的AQW610 ,可以到潮光光耦网搜索一下AQ开头的型号。
  型号有MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。
  东芝也有不少,实际上叫光继电器光耦,TLP172A,TLP227G,TLP192A,TLP597G等等
  光耦继电器的作用
  1、隔离作用,如信号隔离或光电的隔离;
  2、比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
  光耦继电器的应用
  光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器械、医疗器械、测量仪器、家电、安全系统、办公自动化、监测系统等诸多领域。
  光耦继电器的应用电路
  光耦继电器
  Vin有电压输入,有电流从1管脚流到2管脚,管脚8和管脚7不导通(原来是常闭合导通的)。同样,Vin有电压输入,有电流从3管脚流到4管脚,管脚6和管脚5导通(原来是常开截止的)。
  现在要计算限流电阻R的值。限流电阻R的值由下面公式决定:
  R = (Vin - VLED) / Iled (1)
  在这公式中:
  R 是输入限流电阻
  Vin是输入控制信号
  Vled是LED正向压降电压
  Iled是流过LED的正向电流
  假设是在一个标准TTL的电路里,光耦继电器采用AQW610。
  Vin =5V
  Vled =1.5V
  Iled =5mA(比maximum的3mA都要大)
  因此限流电阻R=700Ω
