典型继电器电路图大全(稳压电源/无电感式模拟继电器/晶体管)
IC应用电路图
456人已加入
继电器(relay)的工作原理和特性
晶体管
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”
典型继电器电路图(一)
电路原理
电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯五部分组成。电源的稳压部分由电阻R,和稳压管vs构成,为延时环节供电,输出电路中的晶闸管VTH和继电器。KA则由半波整流电路直接供电。当接通电源后,经二极管VD1整流、电容cl滤波、并经RJ和VS的稳压后,通过RP1、R4对电容G进行充电。电容G上电压按指数规律逐渐升高,当此电压大于单结晶体管VT的峰点电压时,单结晶体管导通,G经VT的eb1极和风放电,在风上输出脉冲电压,触发藩闸管VTH导通使继电器KA吸合,KA的触头同时将C3短路,使之迅速放电,单结晶体管的ebl之间电压迅速下降,当降到Vr.的谷点电压时,Vr关闭。同时LED指示灯点亮。当切断电源时,继电器KA释放,电路恢复原始状态,等待下次动作。通过调节RP.可以调整延时时间。
晶体管
典型继电器电路图(二)
图中220V电源经负载RL、R1、D1~D4、ZD1,为Q4、Q3在正负半周轮流提供偏置;同时经R3、D5~D8为光电耦合器Q1提供电源。当前级TTL电路输出高电平信号时,光电耦合器在市电正半周内导通,于是在R5两端产生压降,触发SCR导通,负载RL得电工作。整个电路的功能如同一只继电器,但不会产生反向感应电压,也就避免了负载被高反压击穿损坏的可能。C1、R6为脉冲吸收元件,R3起限流作用。
为避免RL为感性负载时,可控硅的电压与光电耦合器电源产生的90°相位,该电路中光电耦合器的电源取自SCR的阳极而不直接取自市电电源。
无电感式模拟继电器电路:
晶体管
典型继电器电路图(三)
如图所示电路因用了达林顿型光敏三极管,故简化了放大电路,仅用一只3DG型晶体管即可驱动继电器。带自锁功能的光控继电器开关电路图:
晶体管
典型继电器电路图(四)
工作原理
继电器线圈得电,220V市电加到、两端J1瞬动接点线圈得电并带动瞬动接点动作,压敏电阻RV起过压保护作用。AC220V市电再经过D1~D4桥式整流,R2限流、C1滤波后得25V左右的直流电。再经过R12、限流降压和D6的稳压得到12V左右的直流电。由C4、C3、R9、D7、R5与集成块组成振荡电路。①、②、③、④脚为集成块电源正极,⑧、⑩脚为集成块电源负极。由R8、R11、R10、R7、R6、C2、C5组成延时时长调节电路,通过调节R7的阻值大小就可调节延时在6~60秒内任意整定。当达到延时整定时长时,集成块⑦脚由低电平转为高电平(12V左右),三极管T饱和导通(电子开关闭合),于是J2延时线圈得电,并带动延时接点组动作。另外V7(绿色)亮表示继电器延时开始,也就是延时继电器瞬动接点组动作。当延时结束,也就是延时继电器时延接点组动作,V8(红色)亮,表示继电器延时整定值到。
晶体管
1.继电器不动作:
(1)用万用表测量瞬动线圈儿和延时动作线圈J2是否完好(正常分别有8kΩ、4kΩ左右阻值),及所带的接点组通,断是否正常;测量压敏电阻阻值应为无穷大;D5及三极管T是否良好。
(2)用万用表测量电解电容C1两端的直流电压是否为直流25V左右,如果无电压或电压很低,可能是整流管D1一D4或R2开路虚焊所致。
2.不能延时动作:
(1)用万用表测量集成块①、②、③、④脚对⑧、⑩脚的电压,是否为直流电压12V左右。如果无电压或电压很低,可能是R12、D6损坏。
如果R12、D6良好可能是集成块内部故障。
(2)用万用表测量R8、R7阻值是否正常,这两个电阻受外界环境(温度、湿度)影响最大,易损坏。应特别注意。R7、R8两电阻接触不良是最常见的故障。
(3)将延时继电器调至10秒左右,用万用表测量集成块⑦脚是否由低电平转为高电平。如果始终为低电平,则集成块电路损坏,如果成功由低电平转为高电平,则集成块良好。
典型继电器电路图(五)
本文介绍的是一款延迟吸合继电器开关控制电路图。如下图所示,在接通电源后,时间流程开始电容C首先放电而后通过20M 从点电阻充电。
晶体管
