松下和飞利浦led对比分析
1.2w人已加入
  松下和飞利浦
  松下(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售总额为610多亿美元,为世界制造业500强的第26名。
  Panasonic的中文为“松下”(早期叫National,1986年开始逐步更改为Panasonic,2008年10月1日起全部统一为Panasonic)由日本松下电器产业株式会社自1918年松下幸之助创业,发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球;该企业品牌跃入《世界品牌500强》排行榜。松下于2012年10月31日宣布2012财年(2012年4月~2013年3月)的合并最终损益(按照美国会计标准)预期从盈利500亿日元下调为亏损7650亿日元。
  飞利浦,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品。飞利浦公司,2007年全球员工已达128,100人,在全球28个国家有生产基地,在150个国家设有销售机构,拥有8万项专利,实力超群。2011年7月11日,飞利浦宣布收购奔腾电器(上海)有限公司,金额约25亿元。
  2011年10月17日,飞利浦电子发布了第三季度财报,第三季度净利润同比下滑85.9%;同时宣布,飞利浦将在全球范围内裁员4500人。2013年1月底,飞利浦消费电子业务已全部剥离,将聚焦优质生活,医疗和照明设备行业。北京时间2014年12月17日,飞利浦宣布,将以12亿美元收购美国医疗设备制造商Volcano公司。
  松下和飞利浦led对比分析
  飞利浦led优点
  1、发光效率高
  LED本身的发光效率已经到达130lm/W以上,所以LED吸顶灯的整体光效已经可以达到100lm/W。而且这个效率还在每年增长,据估计,到2020年,LED本身的发光效率将会达到240lm/W。光效高就意味着节能。根据实测的结果,一盏8W的LED就可以取代一盏32W的吸顶灯。电功率可以节省4倍以上。
  2、寿命长
  LED的寿命为10万小时,做成灯具以后,实际上公认的寿命为至少3万小时,高质量的可以做到5万小时,要比荧光灯长10倍以上,即使最高寿命的三基色荧光灯的寿命为1万小时,也还高出5倍以上。
  3、不含汞等有毒物质
  当大家都关注LED光源高光效、节能的优点的时候,而LED照明一个非常重要的优点—无汞,却往往被忽视。我们知道汞是一种极其有毒的物质,然而几乎大多数2012年以前所采用的高效电光源中都含有汞(水银),无论是常见的日光灯、紧凑型节能灯,或者是高压汞、金卤灯等都含有汞。
  4、无紫外线辐射,无光线污染
  可以根据需要提供各种色温的光线,通常有2550-3700K,和4700-7000K。无玻璃零部件,耐冲击、振动,便于运输。不需要铝制散热器,成本低,重量轻。安全性高,对人体没有任可伤害,节能降耗。
  飞利浦led缺点
  1、LED灯具寿命
  led吸顶灯的寿命,这里面主要存在一个与驱动电路也就是LED节能灯电源的match问题,这个主要存在的原因就是目前国内LED灯具没有统一的标准,而LED灯具的生产厂家又很多,生产质量参差不齐,如果生产LED灯具的厂家不给力,活不了太久,很可能出现宣传10年的LED灯具1年就坏了,而半年前这家LED灯具公司就已经关门大吉了这种尴尬的局面,所以我们需要擦亮双眼,认真的对待你选购的LED灯具。
  2、散热是最大的问题
  这也许是目前LED灯具面临的最大的问题吧。现在LED灯的散热非常被动,采用的主要是把LED灯内LED芯片复合产生的热量导出来,然后通过散热装置把热导出去,主要利用的是被动的风冷散热方式,所以说LED灯的散热设计很重要,而这也是一些LED灯具公司的科研投入重点,而目前的LED山寨灯具,往往是徒有其形,而无实际效果。所以散热就成为判断灯具好坏的重要因素了。
  3、LED灯的重量对灯口是一个比较大的考验
  LED灯具的重量,大家在购买额时候可能会发现,好多厂家比较重视向大家宣传他们LED灯具的散热材料,而宣传材料无非两个侧重点,一个是材料本身怎么样,另一个就是称重。LED灯的重量对灯口是一个比较大的考验,因为之前的节能灯没有散热装置,所以重量上比较轻,节能灯重量对于灯口来的影响微乎其微,而LED灯就不同了,她有散热的问题,所以我们在不得不考虑这个重量对灯口的影响。目前LED灯具要兼顾散热,又要考虑散热材料的重量问题,这是个两难的决定,唯一能做的是找他们的平衡点。所以我们在选购的时候也可以把重量看做LED灯具的选购标准,如果散热材料不合格,那么一般来说它的LED灯具会比较轻点,但这不是一个很好的标准。所以我还是建议大家买那些可靠的牌子的LED灯。
  松下灯具led的优点
  1、高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2、寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3、多变幻:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
  4、利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  5、高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
  松下灯具led的缺点
  1、LED灯不可以完全取代白炽灯;光通量,光效和显色性可以,但目前太贵且近几年不会有所下降。但可以通过提高产品的光通量从而降低替换白炽灯的成本。
  2、LED不可作普通光源简单地使用;它的使用要驱动电源,光学和热传导配合。
  3、LED灯同样会发热,需散热。
  松下灯具led的优缺点小编就介绍到这里了,大家看了以后希望有帮助,看完上面的介绍,你又了解多少呢?综上我们可以看出,家用led灯优点是非常多的,但是它也存在一些不可避免的缺陷。不过,松下灯具led还是新时代的产物,也是节能环保的代表,所以说它是无法被取代的。
  4、价格问题
  目前同等亮度的情况下,节能灯的效率大致在1W1元的水平,而LED节能灯基本上保持在1W5~10元的水平上。好在目前LED灯的发展非常迅猛,目前成本正在下降,再加上国家政策上的补贴,有朝一日这个缺点还是很容易克服的。
  松下和飞利浦led对比分析出来,感觉都差不多呀,但是呢,一般网友说的都比较有实际价值,让我们看一下:
  卧室如果只用主灯的话,比较建议安装吸顶灯,毕竟安全性,质量都比较好。水晶灯一类的灯具,其实空间装饰性作用更大一些,照明作用并不突出。如果你不准备装主灯,可以考虑筒灯或者射灯。具体怎么排布,这个课题比较大,在这里就不作说明,可以私信给我看下。两个品牌选择的话,个人倾向于飞利浦,虽然已经被中方收购’但在照明行业毕竟浸淫多年,相比较而言我觉得飞利浦更好一些。看你现在可能比较纠结色温,这里想提醒你的是,家庭装修最好所有灯都是一个色温,一致性会好很多。另外最好选择同一品牌的灯具,因为不同厂家生产的,即便色温相同,光色也会有差别,会很丑。
