cd4027中文资料汇总(cd4027引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
683人已加入
cd4027概述
触发器
cd4027功能框图及引脚说明
功能框图
触发器
触发器
引脚排列图
触发器
引脚说明及结构原理图
触发器
功能说明(真值表、逻辑关系等)
触发器
cd4027应用电路
应用电路(一):用CD4027制作的光控继电器开关电路
触发器
双JK触发器集成电路CD4027制作的光控开关。通常会使用一个555芯片作为时钟脉冲,这里所描述的电路省却这一要求。在CD4027本身的两个触发器的一个作为方波振荡器。
CD4027是一款双JK触发器,带有置位端(SET)和清零端(RESET)以及正反相两个输出端。时钟信号的上升沿触发,置位和清零操作都是低电平有效。
应用电路(二):用音频信号控制触发的双路顺序输出开关电路LM324\CD4027
声音由驻极体麦克风拾取,经过四运放集成电路LM324第一、二运放,提供了一个良好的增益。第三运算放大器被配置为一个电平检测器,非反相端放大和滤波第二运算输出的信号。第三运算放大器的反相输入端连接分压器,由一个10K的电阻和一个4.7K电位器给定参考电压。100欧姆的电阻确保电路无误触发。因此,通过调整电位器可以控制电路的灵敏度(阈值)。灵敏度控制从而有助于拒绝任何外部不需要的声音。电平检测器的输出是方波脉冲,用来触发触发器。连接在电源的100uF电容器也有助于避开噪声。
触发器
由于电路工作在4.5V,可以很容易地使用数字电路。右侧电路可以用来控制直流电机的方向。该电路采用四个NPN晶体管,通过CD4027逻辑电平控制是晶体管T1和T4导通还是T2和T3导通。过滤器连接在电路和调谐到音频频率不同可使同一电路控制多个装置。例如,一个高频率的声音(如哨子)可以切换装置1和一个低频率的声音(如拍手)可以控制装置2。
应用电路(三):CD4047和CD4027构成的信号控制电路
控制部分以CD4047和CD4027两块芯片为核心构成。CD4047(ICl)连接成正沿触发的单稳态多谐振荡器电路模式,用来对CD4027(IC2)进行置位和复位操作。IC1输出端脉冲宽度取决于连接在其①、②脚之间的R3和C2的取值。
触发器
在正常情况下:
大门是关闭的,
这时舌簧开关S1闭合,晶体管T1导通,单稳电路IC1保持在待机状态,其输出脚⑩为低电位。
当大门被打开时,
舌簧开关S1断开,T1停止导电.其集电极由低至高的电位变化送至IC1⑧脚后使IC1触发,其⑩脚送出持续期约为10秒的正脉冲。与此同时,其互补脚⑩变低电位。IC1的输出用来置位和复位IC2。
IC2是一块低功率的双J-K主从触发器芯片,触发器根据时钟信号的上升沿改变其状态。IC2连接成在其复位脚④接收到高电位脉冲时,其输出脚Q变高;而在置位脚⑦接收到高电位脉冲时,其Q输出脚变低,同时其互补脚②变高,这可使LED2发光,并驱动晶体管T2导通,激活后面的报警电路。
应用电路(四)
本振荡器能产生交变的50Hz脉冲方波,其占空比为50%.可供某些反相器电路应用。
该方波发生器由14级计数、振荡器(CD4060)。双J-K触发器(CD4027);运算放大器(LM324)和少量的分立元件等组成。
电路的振荡由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用电阻R1限制振荡回路功耗,R2是偏置电阻。为了启动和维持电路的振荡,用电阻R1提供必需的最小值跨导。
触发器
振荡的频率经“14”级分频,得到200Hz,再由CD4060的第③脚输出。200tHz频率又由双J-K触发器进一步“4分频,获得50Hz信号。该50Hz由CDD4027的15出,同时在14脚还产生与15脚的互补(相位差180.)频率信号。频率的占空比仍是50%.
50Hz的方波由运算放大器LM324的A1、A2进行缓冲处理,在其①脚和⑦脚获得相位相反的方波输出,可供一些反相器电路应用。
小编推荐:cd4027中文资料
小编推荐:CD4027_双JK主从触发器
