cd4060应用电路图汇总(分频/定时/CD4060时间控制器)
IC应用电路图
453人已加入
CD4060是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间限制。
cd4060应用电路图(一)
采用CD4060分频器的定时通电控制器电路:
本例介绍一款采用CD4060分频器集成电路制作的定时通电控制器,能按设定的开、停时间比来控制电器,使之间歇工作,可用于控制使用交流220 V电源的小功率喷雾设施或加湿器、换气扇等。
该定时通电控制器电路由电源电路、多谐振荡器电路、开/停时间选择电路和控制电路组成,如下图所示。
分频
电路中,电源电路由电源开关S、熔断器FU、工作状态选择开关S2、电源变压器T、整流二极管VD1、VD2、滤波电容C3~C5、三端稳压集成电路IC3、限流电阻R4和电源指示发光二极管VL组成;多谐振荡器电路由内置振荡器的分频集成电路IC1和电阻R1*、R2、电容C1组成;启/停时间选择电路由计数/脉冲分配器集成电路IC2和启/停时间比较选择开关S3组成;控制电路由电阻R3、R5、晶体管V、光耦合器VLC和压敏电阻RV组成。交流220 V电压经T降压、VD1和VD2整流及C5滤波后,一路经R5供给VLC内部的发光二极管;另一路经IC3稳压为+9V,作为IC1和IC2的工作电源,同时经R4将VL点亮。RV为过压保护元件,可防止VLC内部的光控晶闸管被浪涌电流或尖峰电压击穿。
多谐振荡器通电工作后,从IC1的3脚(Q14端)输出周期为1 min的方波脉冲信号,作为IC2,第14脚(CP端)的计数脉冲,102的3脚每10 min输出一个高电平或每6 min输出一个高电平(将S3置于“1”位置时,受控电器每10 min工作1 min;将S3置于“2”位置时,受控电器每6 min工作1min)。晶体管V在IC2的3脚输出高电平时导通,使VLC内部的发光二极管点亮,光控晶闸管受光照射而导通,受控电器通电工作。
将S2置于“1”位置时,受控电器间歇通电工作;将S2置于“2”位置时,受控电器连续通电工作。
cd4060应用电路图(二)
分频
上图是:CD4060构成的具有定时功能的镉镍电池充电器
cd4060应用电路图(三)
CD4060B典型振荡器连接:
分频
上图-RC振荡器下图-晶体振荡器
RC振荡器中T=2.2R1C,R2=2*R1~10*R1
石英振荡频率的校正,可用频率计测量CD4060第9脚应为32768Hz,若偏离可微调整可变电容加以校正。图是由一片CD4060构成的60Hz的时基信号发生器。相对前几种是最为实用的时基信号电路。
分频
cd4060应用电路图(四)
电路工作原理
分频
循环工作定时控制器电路原理图
电路通过电容C2和泄放电阻R3降压后,经过桥堆IC2整流,VD2稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1及其它电路供电。IC1为14位二进制计数/分频器集成电路,通过
由R1、R2、C1和IC1的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1的定时提供时钟脉冲。当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1内部通过对时钟脉冲的计数和分频实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为3小时),IC1的Q14端输出高电平,使三极管V导通,继电器KA得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1又开始对设备工作时间进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20分钟),IC1的Q14端重新变为低电平,使V截止,设备停止工作。此时,IC1自动复位,又开始下一次计时,从而可以使设备按照设定时间进行定时循环工作。图中VL为工作指示灯。
元器件选择
集成电路IC1选用14位二进制计数/分频器集成电路CD4066,也可使用CC4066或其它功能相同的数字电路集成块。IC2选用1A、50V的桥堆,也可用四只1N4007二极管接成。三极管V选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管。VD1选用整流二极管1N4007;VD1选用1W,12V的硅稳压管,如1N4742;VD3~VD5使用开关二极管1N4148;VL选用普通发光二极管。电阻R1、R2、R4、R6和R7选用1/4W的金属膜电阻器;R3和R5选用1/2W碳膜电阻器。C1选用涤纶或独石电容器;C2选用耐压为450V及以上的聚丙烯电容器;C3选用耐压为16V的铝电解电容器。KA选用线圈电压为12V的微型继电器,触点容量根据受控设备的功率来确定。
制作与调试方法
电路安装完成后,一般无需调试即能正常工作。当需要调节控制时间时,可调节R1、和C1的参数;也可改变IC1输出控制端(Q4~Q14)的位置来实现。
cd4060应用电路图(五)
如图所示为采用CD4060B构成的高可靠通用定时电路。该电路定时时间可从1秒到l小时,由开关S2进行三挡控制,即:S2置1时,定时时间为1~20秒; S2置2时,定时时间为15~320秒;S2置3时,定时时间为4~85分钟。电路可用PR校准定时时间。定时方式为计数式。CD4060B为二进制的14级计数器,S1从l转到2时,电路自动清零,定时时间开始,J不动作,常闭触点J1接通,插座CZ上有电压对外供电。定时时间到后,CD4060B输出高电平,晶体管VT导通,J通电动作,J1触点断开,切断CZ供电电源,定时时间结束。
分频
cd4060应用电路图(六)
如图所示为一种简易定时电路,它主要由一片14位二进制串行计数,分频集成电路和供电电路等组成。ICI内部电路与外围元件R4、Rs、RP1及C4组成RC振荡电路。
当振荡信号在IC1内部经14级二分频后,在IC1的@脚输出经8192 (213)次分频信号,也就是说.若振荡周期为n利用IC1的③脚输出作延时,则延时时间可达81 92 71,调节RP1可使r变化,从而起到了调节定时时间的目的。
分频
开机时,电容C3使IC1清零,随后IC1便开始计时,经过8192T时间后,IC1③脚输出高电平脉冲信号,使vri导通,VT2截止,此时继电器Kl因失电而停止工作,其触点即起到了定时控制的作用。电路中的S1为复位开关,若要中途停止定时,只要按动一下Sl.则ICl便会复位,计数器便又重新开始计时,电阻R2为c3提供放电回路。
cd4060应用电路图(七)
用CD4060制作时间控制器如下图所示,电路接通瞬间,由R5、C3构成的微分电路保证延时时间从零开始。在振荡信号的作用下,CD4060内的计数器开始工作,3脚为第14级计数器的输出端,要使3脚由低电平转换为高电平,所需的时间为t=213×2.2KC(秒),在此期间3脚输出的低电压使三极管V截止。当延时时间到来时,3脚由低电平跳变为高电平,经R6限流使V饱和导通,继电器K吸合,负载得电。本电路延时时间在2.1~4小时内任意调节。
分频
