LED驱动器(LED Driver),是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
LED电源的应用越来越广泛,越来越多的人想知道怎么识别LED电源品质的好坏,下面简单介绍下。
第一,驱动芯片
IC驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。LED电源上的IC,拒绝打磨,以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到合理的价格采购电源产品。
第二,变压器
控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等是变压器。变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”,能量超载就会饱和炸机。组成变压器的核心是磁芯和线包。
第三,电解电容和贴片陶瓷电容
输入电解电容的品质和寿命要求可能大家都知道,大家也都非常重视。但是大家往往会忽视输出电容的品质要求,其实输出电容的寿命对电源的寿命影响很大。输出端有高达每秒6万次的开关频率,导致电容的寄生电阻发热加大,产生类似水垢的物质,最后电解液升温、爆浆。陶瓷电容:材质分为X7R,X5R和Y5V,而Y5V的实际容值仅能达到实际的1/10,标称容值仅指工作在0伏时。所以这个微小的贴片电阻,选项不良也会导致成本的价格差和极大缩短电源的寿命。
第四,电源产品的电路设计和焊接工艺
设计优劣的判别:抛开专业的角度,可以通过一些直观的办法来分辨,如元件布局整齐、大方、有序、焊点亮净挺拔。一位优秀的工程师是不会做出杂乱无序的设计。至于飞线、手工加元件,更是严重缺乏技术力量的表现。焊接工艺:手工焊接与波峰焊工艺,众所周知,机械化生产的波峰焊工艺品质肯定是好于手工焊接。辨别办法:背面是否有红胶。。
目前灯具在使用一段时间出现闪灯现象,基本上都是由于电源或者灯珠虚焊导致的。而产品的虚焊检测,是极难通过老化检测的出来的,所以就必须依靠AOI来检测电源的贴片品质了。
第五,电源产品的批量检测老化架和高温老化房
物料和生产工艺控制的再好的电源产品,还是需要检测老化的。因为电子元器件和变压器的来料检测是很难管控的。只有通过整个批次的电源的老化和高温房的高温抽检,来检测这个批次电源的品质稳定性和物料是否有安全隐患。
这五种方法都是可以识别LED电源的品质好坏。
led灯的正常使用寿命是5-8万小时,基本不会出现灯坏的 一般都是驱动坏了,你试试直接接匹配电源 看能亮不,只要有一灯亮的话 就是你的驱动坏了。
完全灭:某一颗灯珠坏了;电源也可能坏了;一闪一闪:灯珠金线虚焊,导致接触不良;电源不稳定输出;解决方法,用万用表进行检测。有电源直接换电源。
最可靠的判断是用万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的。否则就是驱动器坏了。
从外观上来看,如果LED灯珠坏了,其上面会有小黑点,一般来说,灯珠圷了,要将整灯盘插下来换新的。不过,严格来说,灯珠坏了不代表驱动器一定是好的,只不过是单一灯珠损坏的机率比较高,要想准确判断只能用仪表测试。
方法1:用万用表的二极管测试档,测试每个LED二极管(正向,LED点亮。反向,不亮)
方法2:大多数LED灯内部就是一个可充电电池,由此电池给LED灯供电,可用万用表测量一下这个电池(一般是4~6V)。就可确定坏的地方。
方法3:没有万用表时,拔下LED灯电源线!!!用剪子剪断电池线!!!接上别的用电器,如果实在没有别的用电器,就用其中的一根电池线快速触碰另一个极,看看有没有“火星”或“啪”的一声响。若有,证明是LED灯坏了。特别提醒一下,注意安全!一定要拔下LED灯电源线后,使用此方法。
更多精彩阅读推荐:
