什么是压力变送器_压力变送器和压力传感器有什么区别
电子常识
2585人已加入
  什么是压力变送器
  压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
  压力变送器工作原理
  当压力直接作用在测量膜片的表面,使膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-20mA电流信号或者1-5V电压信号。
  由于测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-20mA电流信号。
  压力变送器的主要优点
  1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点;
  2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便;
  3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;
  4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远;
  5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质;
  6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。
  7、使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力
  8、压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
  压力变送器主要分类
  1、普通压力变送器
  2、防爆压力变送器
  3、差压变送器
  4、中、高温压力变送器
  5、远传压力变送器
  什么是压力传感器
  压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
  压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
  压力变送器和压力传感器有什么区别
  压力传感器是把非电物理量如重力、压力、液位、物料特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到压力变送器。压力变送器则是把压力传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。
  压力传感器和压力变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的压力传感器和相应的压力变送器。
