cd4027应用电路图汇总(继电器/音频信号/CD4047/CD4060)
IC应用电路图
458人已加入
CD4027 包含了两个相互独立、互补对称的J-K 主从触发器的单片集成电路。
每个触发器分别提供了J、K、置位、复位、时钟输入和经过缓冲的Q 及Q非输出信号。此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计数器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D 输入端的逻辑电平传送到Q 输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
CD4027
1、Q-原码输出端
2、Q非-反码输出端
3、CLK-时钟输入端
4、Vss-地
5、Vdd-正电源
6、RST-清零
7、SET-置位
cd4027应用电路图(一):用CD4027制作的光控继电器开关电路
CD4027
双JK触发器集成电路CD4027制作的光控开关。通常会使用一个555芯片作为时钟脉冲,这里所描述的电路省却这一要求。在CD4027本身的两个触发器的一个作为方波振荡器。
CD4027是一款双JK触发器,带有置位端(SET)和清零端(RESET)以及正反相两个输出端。时钟信号的上升沿触发,置位和清零操作都是低电平有效。
CD4027
CD4027集成电路3脚是时钟输入端,5脚、6脚为J、K端,4脚、7脚为复位、置位端,未用接地。16脚、8脚是电源正极和负极。
cd4027应用电路图(二):用音频信号控制触发的双路顺序输出开关电路 LM324\CD4027
CD4027
声音由驻极体麦克风拾取,经过四运放集成电路LM324第一、二运放,提供了一个良好的增益。第三运算放大器被配置为一个电平检测器,非反相端放大和滤波第二运算输出的信号。第三运算放大器的反相输入端连接分压器,由一个10K的电阻和一个4.7K电位器给定参考电压。100欧姆的电阻确保电路无误触发。因此,通过调整电位器可以控制电路的灵敏度(阈值)。灵敏度控制从而有助于拒绝任何外部不需要的声音。电平检测器的输出是方波脉冲,用来触发触发器。连接在电源的100uF电容器也有助于避开噪声。
由于电路工作在4.5V,可以很容易地使用数字电路。右侧电路可以用来控制直流电机的方向。该电路采用四个NPN晶体管,通过CD4027逻辑电平控制是晶体管T1和T4导通还是T2和T3导通。过滤器连接在电路和调谐到音频频率不同可使同一电路控制多个装置。例如,一个高频率的声音(如哨子)可以切换装置1和一个低频率的声音(如拍手)可以控制装置2。
cd4027应用电路图(三):CD4047和CD4027构成的信号控制电路
控制部分以CD4047和CD4027两块芯片为核心构成。CD4047(ICl)连接成正沿触发的单稳态多谐振荡器电路模式,用来对CD4027(IC2)进行置位和复位操作。IC1输出端脉冲宽度取决于连接在其①、②脚之间的R3和C2的取值。
CD4027
在正常情况下:
大门是关闭的,
这时舌簧开关S1闭合,晶体管T1导通,单稳电路IC1保持在待机状态,其输出脚⑩为低电位。
当大门被打开时,
舌簧开关S1断开,T1停止导电.其集电极由低至高的电位变化送至IC1⑧脚后使IC1触发,其⑩脚送出持续期约为10秒的正脉冲。与此同时,其互补脚⑩变低电位。IC1的输出用来置位和复位IC2。
IC2是一块低功率的双J-K主从触发器芯片,触发器根据时钟信号的上升沿改变其状态。IC2连接成在其复位脚④接收到高电位脉冲时,其输出脚Q变高;而在置位脚⑦接收到高电位脉冲时,其Q输出脚变低,同时其互补脚②变高,这可使LED2发光,并驱动晶体管T2导通,激活后面的报警电路。
cd4027应用电路图(四):CD4060和CD4027构成的50Hz振荡器电路
本振荡器能产生交变的50Hz脉冲方波,其占空比为50%。可供某些反相器电路应用。
该方波发生器由14级计数、振荡器(CD4060)。双J—K触发器(CD4027);运算放大器(LM324)和少量的分立元件等组成。
电路的振荡由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用电阻R1限制振荡回路功耗,R2是偏置电阻。为了启动和维持电路的振荡,用电阻R1提供必需的最小值跨导(等效)。
CD4027
振荡的频率经“14”级分频,得到200Hz,再由CD4060的第③脚输出。200tHz频率又由双J—K触发器进一步“4分频,获得50Hz信号。该50Hz由CDD4027的15出,同时在14脚还产生与15脚的互补(相位差180。)频率信号。频率的占空比仍是50%。
50Hz的方波由运算放大器LM324的A1、A2进行缓冲处理,在其①脚和⑦脚获得相位相反的方波输出,可供一些反相器电路应用。
在一张普通的PCB板上,组装附图电路。并将其放入适当尺寸的机壳内,以便放入电池或开关。电源也可用交流适配器给电路供电。
cd4027应用电路图(五):由CD4027组成的九位按键密码锁电路
如图所示的九位按键密码锁共有9个按键,但只有4个有效按键,其余5个按键均为伪键。当按下伪键后,电路复位,此前所按有效键的输入全部失效。电路组成如图所示。电路由两只双JK触发器CD4027和一只双四输入端与门CD4082组成。两只JK触发器中的四个触发器并联组合,它们各自的CP端均连接一个有效按键,只有顺序按下四个有效按键,才能使与门输出高电平将锁打开。如果中途按动了伪键,电路将自动复位。
CD4027
cd4027应用电路图(六):球赛计分器(CD4027、CD4055、CD40192)
球赛计分器的电路如图所示,它用于记录并显示球赛成绩。第一个数码管仅有两种状态,即“熄灭”或显示“l”,后两个数码管可显示“0”~“9”十种状态,故该计分器的最高计分可达199分。电路主要由计数器、译码电路、触发电路、显示电路及防抖动开关电路等组成。
CD4027
