9.5W TRIAC可调光,功率因数校正的隔离式LED驱动器
该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用LYTSwitch-3系列器件中的LYT3315D。
LYTSwitch-3是专为TRIAC可调光LED驱动器设计的器件系列,具有单级PFC功能和精确的LED电流控制。
该设计是一个具有恒定电流输出的9.5 W TRIAC可调光LED驱动器。主要设计目标是高效率,紧凑的PCB和出色的调光兼容性。该设计旨在用于筒灯LED应用。
图1填充电路板,顶视图。图2填充电路板,底视图l图3示意图
电路描述
LYTSwitch-3 LYT3315D在一个封装中集成了一个高压MOSFET电源开关和一个电源控制器。LYTSwitch-3控制器提供单级功率因数校正,LED电流控制和调光控制。
输入阶段
熔断电阻器RF1提供安全保护,防止组件故障。压敏电阻RV1在差分线路浪涌事件期间提供钳位功能,以限制主线上的最大电压尖峰。
交流输入由BR1整流,将脉动直流输入提供给由C2,C3和L1组成的pi滤波器。选择C2,C3和L1的值是为了在高功率因数,EMI性能和调光兼容性之间提供最佳平衡。电感器L3是一种共模电感器,可针对共模噪声提供滤波。
LYTSwitch-3主控电路
该拓扑结构是具有初级侧调节的隔离式反激式转换器。在LYT3315D内部MOSFET导通期间,电流被馈送到初级绕组的非点状端,并通过内部MOSFET流出虚端并返回到输入端。在此期间,能量储存在初级绕组的磁化电感中。然后这个能量被传输到次级绕组,并在内部MOSFET关断期间通过输出二极管D3向负载放电。输出电容C11提供滤波功能以最大限度地减少LED纹波电流。R18作为预加载。
偏置电路提供给LYT3315D的偏置电路由R17,D2和C10组成,它提供辅助绕组的偏置电压。电阻R14限制流入LYT3315D旁路(BP)引脚的电流,C8为器件提供去耦和储能。选择R14的值使得器件耗散最小化而不影响在输入导通角最小的调光条件下可能发生的器件电源切断。
输出电流通过反馈(FB)引脚进行控制。漏极电流引起R12和R21并联组合上的电压。该电压与内部R13两端的电压进行比较,以得到参考电压,该参考电压在调光模式下随导通角线性变化。全导通期间的参考电压为300 mA(未检测到调光器)。电容器C7对检测电阻两端的电压进行滤波。C14过滤来自线路检测引脚的噪声。
采用LYTSwitch-3 Smart Bleeder驱动器的TRIAC相位调光控制
LYTSwitch-3使用有源泄放控制器来为LED驱动器提供最高的调光器兼容性,而不会牺牲驱动器效率,功率因数和%THD。
当调光器中的TRIAC导通时,电阻器R2抑制驱动器输入电流振铃。可熔电阻器RF1也为振铃提供了显着的阻尼。
二极管D1用作阻塞二极管,以防止有源泄放器一旦接通就从输入电容器吸取电流。电阻器R1用作输入电容器的放电路径。这是需要增加驱动器的调光器兼容性。
有源泄放和控制电路由R4,R5,R7,R8,R9,R25,C5,C6,Q1和Q2组成。该网络由LYT3315D通过BLEEDER CONTROL(BL)引脚直接驱动。假定输入电流是调光时的泄放电流和转换器电流之和,则该电流流过R7并感应一个电压,然后通过R10将其与BLEEDER SENSE(BS)引脚上的120 mV基准进行比较。基于输入电流水平,BL引脚驱动泄放电路以保持R7编程的输入电流。
电阻R4,R5和R27是泄放电阻,Q1和Q2形成达林顿对,用作泄放电阻的开关。电阻R8,R9,C5和C6形成稳定网络。
  • 相关推荐
  • l
