lm317中文资料详细(lm317引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  lm317概要
  LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
  lm317特性
  可调整输出电压低到1.2V。
  保证1.5A输出电流。
  典型线性调整率0.01%。
  典型负载调整率0.1%。
  80dB纹波抑制比。
  输出短路保护。
  过流、过热保护。
  调整管安全工作区保护。
  标准三端晶体管封装。
  电压范围LM117/LM3171.25V至37V连续可调
  LM317电气参数
lm317
  lm317主要参数
  输出电压:1.25-37VDC;
  输出电流:5mA-1.5A;
  芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;
  最大输入-输出电压差:40VDC,
  最小输入-输出电压差:3VDC;
  使用环境温度:-10-+85℃。
  存储环境温度:-65-+150℃。
  lm317引脚图及功能说明
lm317
  LM317有三个管脚,
  第一引脚,为电压调节脚;
  第二引脚,为电压输出脚;
  第三引脚,为电压输入脚。
  lm317绝对最大额定值
lm317
  LM317封装形式
lm317
  LM317工作原理
  输入最大电压为30多伏,输出电压1.5----32V.。。电流1.5A.。。不过在用的时候要注意功耗问题。。.注意散热问题。LM317有三个引脚。一个输入一个输出一个电压调节。输入引脚输入正电压,输出引脚接负载,电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地。输入和输出引脚对地要接滤波电容。
  LM317内部原理图
lm317
  LM317的典型应用
  应用电路一:
lm317
  应用电路二:
lm317
  带可调限流和输出电压的标准应用电路图
  应用电路三:
lm317
  电流稳压器应用电路图
  应用电路四:
lm317
  软启动应用电路图
  应用电路五:
lm317
  这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。
  应用电路六:
lm317
  在需要使用大电流的情况下可用大功率管对电路进行扩流,这个电路是使用PNP型大功率三极管对LM317进行扩流。
  应用电路七:
lm317
  这个电路是使用NPN型大功率三极管进行扩流,效果很好,我曾经将电流扩到5A,电路仍然工作稳定。
  应用电路八:
lm317
  具有限流保护的充电电路Iom=0.6/1=0.6A,调整R3可调整充电电流。
  应用电路九:
lm317
  恒流电池充电电路。Io=1.25/24=52mA 改变电阻R1的数值,可提供不同的充电电流。
  推荐阅读:LM317数据手册
