cree灯珠型号亮度排名(亮度分级/色温)
1.2w人已加入
科锐cree
科锐成立于1987年,是美国上市公司(1993年,纳斯达克:CREE),为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。Cree的市场优势来源于碳化硅(SiC)材料,以及用此来外延芯片和制备相关的器件。这些芯片及器件可在很小的空间里用更大的功率,同时比别的现有技术、材料及产品产生热量更少。
Cree把能源回归解决方案(ROE™)用于多种用途,包括在更亮及可调节的发光二极管光照明(LED),更鲜艳的背光显示,高电流开关电源和变转速电动机的最佳电力管理,和更为有效的数据与声音通讯的无线基础设施等方面有令人兴奋的可选择的方案。Cree的顾客有从创新照明灯具制造商到与国防有关的联邦机构。
cree灯珠型号亮度排名
cree 灯珠:CREE的灯珠没有好坏之分,只有不同的型号区别,在1K流明左右。
        Cree 在 LED 芯片、LED 组件、照明产品、电源转换和无线通信设备市场中处于领导地位。
XML、XML2、XPL简单说就是灯珠的外观形状及大小。T6 U2 V5则是按照灯珠的能效等级进行的分级,XML2这种封装形式的灯珠里,700毫安电流时光通量在300-320流明的灯珠,分级为U2,280-300流明者分级为T6,260-280流明者分级为T5。以此类推。同样是XML2,白光的通常都可以做到U2,暖白暖黄光的只有T6,黄光的则只有T3,T4。
Cree
有人问什么是U2 ,什么是T6,XML,XML2是说灯珠的物理性状,专业术语叫封装;所谓U2 T6,是说光效分级,就是同样功耗下,依据发光总量的分级,一般是字母顺序越靠后,越高。如果字母顺序相同,则数字越大越高。根据CREE中文网站的介绍,U2是这样定义的:在700毫安电流下,LED发光的光通量在300-320流明之间,归入U2级。T6则是280-300流明之间,可知,T6的分级没有U2高。
但是有很多买家不解,问店铺里T6的还比U2的贵呢?这又得说起另外一个问题:色温。一个光学常识是,白光要比黄光显得亮。简单用色温来说,就是色温高的,黄光就是色温低的。因此白光灯珠比白光灯珠容易归入高一级的分类。所以白光U2很容易做到,而黄光做到T6都很难。因为黄光LED成本比白光高,所以就出现了黄光T6比白光U2贵的问题。
  CREE(科锐)是一家美国上市公司,是为全球LED产品制造商和行业领先者。Cree的XR-E系列大功率LED荣登当年最具突破性技术的榜首。而CREE也一直在不遗余力地改进XR-E系列产品。Tank007的很多LED手电都是采用的CREE灯珠,他们的LED灯珠是具有更高效率的XLamp系列改进版本,在整个寿命期间具有良好的色彩稳定度。
  冷光LED灯可以提供高达250流明的冷白光输出-提高幅度达56%。它的冷白光输出(5000K到10000K色彩校正温度或CCT)在电流为350mA时可达114流明,功效超过了90流明/瓦。
  另外,CREE还开发了暧光系列产品,主要用于普通的室内手电筒,不过在国外也常被用于室外应用。中性和暖性的白光LED(3700K到5000KCCT)在电流为350mA时输出高达80.6流明,功效可达67流明/瓦,与小型荧光灯的功效和色温值相同。
  “这些是封装好的大功率LED报告的最佳值。”CREE固态手电筒产品部产品经理PaulScheidt指出。美国国家标准与技术研究所(NIST)对该结果进行了验证。
  白光大功率LED芯片是在碳化硅(SiC)基底上制造出来的,在这个基底上还有一层氮化铟(InGaN)处延层。这种采用回流焊的表贴芯片外形尺寸仅为为7x9mm
  固态光源比传统光源的效率更高,并且具有更长的寿命。它们不需要很多的维护操作,从而使得它们成为众多普通手电筒和背光设备的高性价替代方案。因此固态光源得到了很快普及,常见用于办公大楼、停车场、室外和室内手电筒、自动前照灯、车库和仓库隔间手电筒、相机闪光灯和投影显示器甚至手电筒。
  越来越多的手电筒厂家在使用CREE的LED光源,光中道电子一直用的是他们的LED灯珠。
  cree灯珠参数
  使用电流:120-130mA,光通量为40-45Lm 。
  色温范围:2600-7000K。
  电压范围:2.8V-3.3V。
