简单共阴极数码管电路图大全(CD4511/段译码/驱动器)
LED电路
109人已加入
共阴极则是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。图中的8个LED分别与上面那个图中的A~DP各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。
共阴极数码管
判断公阴极和公阳极
找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
简单共阴极数码管电路图(一)
CD4511是一片CMOSBCD—锁存/7段译码/驱动器,用于驱动共阴极LED(数码管)显示器的BCD码—七段码译码器。
它具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动共阴LED数码管。
以下是cd4511数码管驱动原理图。是CD4511实现LED与单片机的并行接口方法。
共阴极数码管
简单共阴极数码管电路图(二)
如图所示电路,正电源Vcc和地端GND用夹子与被测电路相连,UIN端通过探针接被测点。当被测点为高电平时,VT1导通,h、c、g笔段为高电平并发光,同时经隔离管VD1使e、f笔段也发光,数码管显示出H字形;被测点为低电平时,VT2导通,d、e、f笔段发光,显示1字形。VD1、VD2起隔离作用,并完成逻辑“或”的功能(也可用二输入端或门代替),使显示H或L时e、f笔段均发光。调整R3、R4大小可改变高、低电平的检测阈值,调整R5可改变数码管发光亮度。
共阴极数码管
简单共阴极数码管电路图(三)
CD4511驱动共阴极LED数码管的典型接线电路图
共阴极数码管
简单共阴极数码管电路图(四)
数码管是用于显示0,1,2,9数字的显示器件具体应用时,这些数字都是以BCD编码形式表示,通过译码器加到显示管上。目前在数字电路中,最常用的是七段字形显示管,发光材料为磷砷化镓。表示字形的每一段相当一个发光管。所有二极管的内部连接有两种:阳极连接在一起称共阳形,阴极连在一起,称为共阴形。
共阴极数码管
