PCB板大小的确定_DXP中PCB板大小的自定义方法
PCB
88人已加入
  PCB板的定义
  印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
  按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
  由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。
  PCB板的大小尺寸如何确定
  1、完全取决于你安装在PCB板上的所有元器件的尺寸空间所决定。
  2、取决于你设计的电子设备的空间大小,空间狭小,就得紧凑,尽量采用小尺寸元器件,空间富余,可以采用松散尺寸。
  3、有的还与机械结构要求有关系。涉及元器件、PCB板的固定方法等。画图时,可以在保持层(或机械层)画出pcb板的轮廓尺寸图即可。
  DXP中PCB板大小的自定义方法
  方法一:
  Files --- PCB Board Wizard.。。--- Metric(习惯用米制单位)--- Custom --- Board Size中输入板大小尺寸,mil可以自己改为mm --- 【Signal Layers(信号层数)看自己要设计的选择,一般为2 。 --- Thruhole Vias only --- Through-hole components 】---》》 finish
  【 】中为基本常用设置 此方法只能定义矩形板
  方法二:
  1、新建PCB板。
  2、在板上用Place line画出需要板的形状,超出黑色区域都可以,只要尺寸符合自己即可。
  3、Design --- Board Shape --- Redefine Board Shape --- 将沿着步骤2中画出的边界再画一遍即可
  4、右键退出,注意步骤3画的途中不要点击右键。
  方法三:
  1、在PCB页面用Keep-Out Layer画出所需板子的大小形状,注意必须是封闭的形状。
  2、选中画出的这些封闭的框框。(一次不能全部选中的话可以按住Shift依次选中线条)
  3、Design --- Board Shape --- Define from selected objects,这样就画好了
