米家智能后视镜评测:内置小爱同学+索尼 IMX291
39度创意研究所 发表于 2018-04-07 09:50:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
小米米家智能后视镜不仅内置了小爱同学语音助手,还采用了 SONY IMX291 星光夜视图像传感器来保证成像效果。
“智能后视镜”出来有些年头了,但即便是已经来到 2018 年其也并没有得到普及,往往我们只能在某些相对昂贵的车型上,才能看到它的身影。
最近几年,随着越来越多的科技厂商开始入局汽车领域,也陆续出现了不少第三方智能后视镜产品。比如 2017 年小米生态链企业板牙信息科技通过小米众筹平台上线的 70 迈智能后视镜,再比如今天我们要给大家介绍的小米米家智能后视镜。
小米米家智能后视镜配备了一块 6.68 英寸的 IPS 显示屏,分辨率为 1280×480。就规格参数而言,其和 360 智能后视镜 S600 一样,比 70 迈智能后视镜的屏幕尺寸要小一些(8.88 英寸),在熄屏状态下完全看不出其内置了屏幕。
值得一提的是,小米米家智能后视镜拥有“屏保模式”。为了尽可能减少后视镜界面对用户的视觉干扰,尤其是在夜晚车内,后视镜会自动进入屏保或是关闭背光的状态。
除此之外,它配备了光线传感器,拥有“自动光感”功能,可以根据车内的环境光照度,自动调节后视镜屏幕的亮度。特别的地方在于,考虑到不同时间段光线强度不同,这次其设置了白天和夜晚两种不同的模式,你可以选择自动或者手动切换。
按照官方的说法,白天模式下屏幕显示的平均亮度区间要比夜晚模式更高,同时白天模式的关键界面是浅色底色或色块,来尽量保证内容更容易在明亮的光线环境中被分辨出来;夜晚模式的关键界面则是深色底色或色块,避免界面过于明亮。
核心硬件配置方面,小米米家智能后视镜和和 70 迈智能后视镜一样,同样搭载了 MTK MT8665 专用车载芯片,拥有 1GB RAM 以及 16GB ROM,运行 MAI OS 系统。
有关网络连接部分,小米米家智能后视镜支持 4G 全网通,你可以根据自己的需要,自主选择运营商。另外,它可以连接外部 Wi-Fi 上网,也可以作为热点支持其它设备联网。
重点来说下小米米家智能后视镜的通话功能。其支持拨打一个电话号码、通讯录里的联系人,以及黄页号码(接入了电话帮的黄页数据)三种类型。
由于它的拨打和接听电话操作均由语音控制来完成,这也意味着在实际使用过程中,需要考虑到如何纠错的问题,也因此其设置了快速纠错功能。简单来讲,拨打电话号码的过程中,如果号码说错,可以在之前的对话场景中快速纠正其中的某一个号码,不用全部重来一次。
另外这次小米米家智能后视镜还加入了骚扰提醒功能,可以对疑似骚扰来电给出提示。按照官方的说法,手机蓝牙连接后视镜后,由于接打电话的时候后视镜可以联网,并查询号码是否是骚扰电话,所以理论上它的体验要比手机端更好。
毫无疑问,温度会直接影响到内部电子元器件的性能。而由于需要安装在后视镜上,很容易由于阳光照射,加之不可避免地需要长时间工作,所以对于智能后视镜而言,散热不可忽略的一项。
从图中也可以看到,除了卡槽、 接口、扬声器麦克风开孔之外,小米米家智能后视镜没有多余的孔洞,几乎是全封闭状态。显而易见的是,这样的设计可以更好防止灰尘进入,但对于其本身的散热性能,也带来了更多的难度。
从官方提供的资料我们了解到,小米米家智能后视镜采用了石墨烯热仿真系统,利用石墨烯突出的导热性能,将热量向外传导。同时,通过后视镜背面的翅片可以增加与外部空气的接触面积,从而利用后视镜与原车后视镜之间的空隙层,形成冷热对流,将热量散开。
值得一提的是,这次小米米家智能后视镜采用了 SONY IMX291 星光夜视图像传感器。其拥有 F1.8 大光圈,来保证光线不足条件下的进光量。同时 150°的可以有效覆盖车头正前方三车道。
除此之外,其采用了 6 组全玻璃球面镜头,每组镜头经过 9 层镀膜,能够进一步增强光线透过,减少反射和杂散光。另外根据官方的说法,针对夜晚低照度场景,他们还专门进行了大量的道路视频采样来调节影像参数。
由于小米米家智能后视镜用于固定的“脚”并非是固定的,所以安装起来很方便。
最后来说下小米米家智能后视镜的功能性。和很多同类产品一样,小米米家智能后视镜同样支持 ADAS 高级驾驶辅助功能,其中包括前车碰撞提醒 、车道偏离提醒、前车起步提醒以及自动标定。当然,它也拥有行车记录功能,同时支持接入倒车影像摄像头,模拟高清(AHD),分辨率为 720p。
另外,通过米家行车助手 App 你可以在手机 App 中实现远程发送导航 、微信接人、获取停车位置和照片、驾驶评分、行程轨迹等功能。
说下它的微信接人功能。简单来讲,你可以通过手机 App 向朋友发送微信接人的请求,朋友通过微信接收到请求后,可以一键回复自己的位置,位置会被自动推送到用户的后视镜,并发起导航(被接的一方不需要安装该 App)。
智能语音交互方面这次其同样内置了“小爱同学”。特别的地方在于,它可以全局使用快捷命令词,不需要用户唤醒小爱同学,直接说命令词,就可以触发相应的功能。不过需要注意的是,其需要用户准确地说出命令词,不支持模糊语言和自然语言。
值得一提的是,其还加入了离线支持。其中包括离线识别一些对后视镜的系统进行控制的指令(比如调节音量)或者拨打电话等一些离线也可以进行的应用功能,以及离线 TTS 合成。当然,在米家 App 中添加小米米家智能后视镜后,你也可以通过语音命令,打开和关闭智能家庭设备。
有关大家经常用到的导航部分,小米米家智能后视镜内置有定制版高德地图(支持语音操作)。另外,它支持 GPS/GLONASS/北斗三模,在设置中,用户可以选择“GPS+GLONASS”或“GPS+北斗”(只能同时使用两个)。
多媒体方面,小米米家智能后视镜内置了酷我音乐、喜马拉雅、考拉 FM 以及乐听头条,可以提供非常丰富的资源。当然,你也可以用手机通过蓝牙与后视镜连接,将手机上播放的音频同步到智能后视镜,再通过 FM 发射,将后视镜的音频发射到车载音响。
有关价格方面,官方给出的小米米家智能后视镜售价为 999 元,4 月 3 日将在小米商城等官方平台以及京东商城等电商平台正式开售。
整体来讲,相比 70 迈智能后视镜,虽然小米米家智能后视镜的屏幕小一些,但包括处理器等在内的核心参数配置没有缩水。同时,其 999 元的售价要比 70 迈智能后视镜的 1249 元便宜了不少,所以性价比要更高一些。
收藏
相关话题
文章来源专栏
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
