小米MIX 2S相机评测机“双核对焦”详解
3月27日,小米MIX 2S正式发布!著名相机评测机构DxOMark的拍照单项得分达到101分,和苹果iPhone X并驾齐驱。小米MIX 2S也成为了迄今为止拍照最好的小米手机。
小米MIX 2S后置镜头搭载1200万(广角)+1200万(长焦)双摄像头,主Sensor采用索尼IMX363,拥有超大1.4μm的单位像素尺寸,在对焦模式上更是支持Dual PD(双核对焦),大幅提升了手机的对焦性能,下面我们就来详细解析一下这个技术。
双核对焦是源自单反的专业对焦技术
全像素双核对焦其实是一项源自单反相机的专业对焦技术,第一款应用这项技术的单反相机是佳能70D。一直以来,传统单反相机在光学取景模式下由于采用了相位对焦技术,可以达到非常快速、准确的对焦。
但是当单反相机在实景取景模式下,由于反光板升起而无法使用在光学取景模式下所使用的相位检测对焦,不得已所采用的“对比度对焦”的对焦速度又远远不如相位对焦。而佳能70D所搭载的全像素双核对焦技术则有效解决了这个问题。
全像素双核对焦的技术原理
采用PDAF相位对焦的传感器每个像素只有一个光电二极管,为了获得完整的相位信息,这就需要两个像素参与对焦。而且这两个像素需要各遮蔽掉一半的像素面积来获取视差信息。如果把每个像素比作人的双眼,就像他的双眼被蒙住一只,只剩下另外一只参与对焦,这就需要两个人来完成一次对焦操作。参与对焦的像素越多,对焦速度也就越快,当然负责成像的像素也会越少,传感器的画质损失也越严重,所以目前厂商将负责对焦的像素比例控制在3%左右。
*图片来自佳能官网
而全像素双核对焦技术为相机传感器上面的每个像素都配置了2个光电二极管,可以同时获得2个信号,就像一个人的双眼都可以用来进行对焦操作。当镜头进行对焦时,通过比较两者的视差信号驱动镜头完成对焦操作。当进行图像拍摄时,则合并2个信号作为1个图像信号进行输出。这样就可以在不影响画质的前提下同时实现自动对焦和图像捕捉这两项功能。
这也就是说,从理论上来讲,小米MIX 2S 的主摄像头确实具备了2400(2*1200)万像素,但是由于每两个像素共用一套成像系统,而且这两者之间没有任何间隔,所以实际成像输出像素数量依然为1200万。其对焦单元是采用传统PDAF相位对焦的30多倍。
小米MIX 2S 暗光对焦速度非常快
我们把小米MIX 2S和苹果最新的旗舰iPhoneX针对在暗光条件下对焦速度作一个对比,苹果iPhone X 采用的是普通的相位对焦技术,而小米MIX 2S则是全像素双核对焦。从对比视频我们可以清楚得看到,在这种极弱光条件下,小米MIX 2S的对焦速度超过苹果iPhone X,双核对焦的优势非常明显。
小米MIX 2S 暗光对焦速度测试
总结:
小米MIX 2S引入全像素双核对焦技术,大幅提升了相机的对焦性能,再加上1.4μm超大单位像素以及广角+长焦双摄像头的加持,DxOMark的拍照单项得分也达到了101分。拍照最好的小米手机——小米MIX 2S,你值得拥有。
