半模组和全模组哪个好_全模组电源和半模组电源区别
电源
15人已加入
  模组电源概念
  模组电源,是指某个电源包含若干个具有独立供电功用的模组单元。实践上,模组化电源源自效劳器范畴,或许说,只要效劳器才会用到模组化电源。
  在计算机电源中,主要用到非模组电源和模组电源2种类型,而模组电源又包含了全模组电源和半模组电源。
  首先非模组电源和模组电源在内部结构与功能上是完全一样的,都是电脑电源,作用都是为电脑供电。唯一不同的地方在于模组电源采用模块化接口输出,采用电源与电源线分离设计,电源中提供接口与电源线,用户可以按照需求连接使用。
  模组电源提供供电输出接口
  而非模组电源是这样的,电源线是直接从电源内部引出,输出线材是固定的,接出来几根线就只能用几根线,使用上有所限制。比如,一台电脑只要用到显卡、硬盘、主板供电,但输出电源线很多的话,就会比较混乱。此外,在一些高端电脑中,如有很多硬盘、双显卡,而一般普通非模组电源输出线路很少,又容易造成电源供电接口不够用的现象。
  因此,我们可以将模组电源简单看作是非模组电源的高配版,其采用卡扣接口设计,电源线和电源本身可以自由拆卸,独立开来,帮助用户按需安装使用,提供供电接口和电源线,用户可以按照实际需求来自由组合,能做到线材更简洁或者扩展更强大。
  模组电源的用途
  随着IT软硬件的不断发展,大部分主流电源所标配的1个20+4pin主电源接口、4+4pinCPU+12V供电接口、1个6pinPCI-E+12V供电接口、3个4pinD型接口、1个软驱供电接口以及4个SATA硬盘供电接口”的规格已经难以满意高端玩家的“基础需求”。关于这些高阶玩家而言,兴许他们会用到5个SATA接口、6个6pinPCI-E+12V供电接口,N个……
  那么假如将这么多的接口线整个直连到电源上的话,势必会十分紊乱,那可就真成了“不能剪断,理理更乱”了。这时分,把基础的接口线直连到电源上,其余能够会用到的接口线通过模组的方法衔接到电源上就成了目前惟一的处理计划,这也就培养了一些只要对比高端的电源才具有的特征——(接口线)模组设计。
  目前能够用到模组电源的状况并不多见,多卡并联络统就是其中之一。咱们晓得,目前NVIDIA和ATI都有各自的多卡并联技巧,N卡能够4路SLI,而A卡也可4路CrossFire。而且别忘了,还有微星的BigBangFuzion主板可完成A÷N卡混交。且不说这些多款并联技巧能否能够完成1+1=2的后果,但能够一定的是,要想让这些多卡并联平台转起来,没有模组电源是不行的。
  此外,须要用模组电源的还有RAID存储阵列体系。关于某些玩家而言,假如组建raid5磁盘列阵的话至少须要三块硬盘,而raid10则须要5块硬盘,这种状况下,假如没有模组电源的话显然是不行的。
  全模组电源和半模组电源区别
  模组电源分为全模组和半模组,两者都属于模组电源范畴,这两者又有哪些区别呢?下面我们再来具体介绍下。
  了解完以上模组电源和非模组电源的区别后,再去了解全模组和半模组电源的区别就比较简单了。先来看一张全模组和半模组电源外观对比,如下图所示。
  半模组电源在输出设计上既有非模组电源的直接引出电源线部分,又有全模组电源的扩展接口部分,其介于非模组和全模组电源之间,类似两不像。
  全模组电源包含电源扩展接口与单独的电源线两部分,用户可以按需组合。其最大的亮点在于,电源内部没有任何输出线引出,全部有扩展接口控制输出。
  简单来说,全模组电源所有的线都可自由插拔,而半模组只有部分线可插拔,但提供了和非模组电源一样的部分电源线直接引出,介于全模组和非模组电源之间。
  半模组和全模组哪个好
  一般来说,全模组电源设计更为高级一些,全部模块设计,更为灵活,应该算是最好吧。而半模组电源介于全模组和非模组之间,使用方便,扩展也良好,体验也还不错。全模组和半模组也没有一定的好坏之分,最终主要还是看需求。
