高压电源芯片XD308H中文资料(XD308H引脚图及功能_功能图框及应用电路)
芯片引脚图
688人已加入
  XD308H是一款18-600V超宽范围输入的非隔离高压降型AC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出持续电流可以达到500mA(峰值800mA),无音频噪音、发热低,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。该电源芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案,广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
  XD308H特性
  典型待机功耗小于40mW;
  输出最大持续电流500mA(峰值800mA),无音频噪音、发热低;
  18-600VDC超宽输入电压,可适应12-380VAC超宽电压输入;•
  全面的保护功能:
  •过流保护(OCP)
  •过温保护(OTP)
  •过压保护(OVP)
  SOP8贴片封装;
  XD308H引脚及功能
XD308H
XD308H
  XD308H功能图框
XD308H
  XD308H绝对最大额定值
XD308H
  XD308H推荐的工作条件
XD308H
  XD308H电气特性
XD308H
  XD308H封装
XD308H
XD308H
  XD308H典型应用电路
  应用电路一:
XD308H
  应用电路二:
XD308H
  所示的电路为一个典型的输出为5V/500mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如LED驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。
  应用电路三:
XD308H
  电路为一个典型的输出为12V/500mA的非隔离电源。
  220V转12V降压电路输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将桥堆D1的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减;c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。压敏电阻RV1用于防雷保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。
  应用电路四:
XD308H
  电路为一个典型的输出为24V/500mA的非隔离电源。
  220V转24V降压电路输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将桥堆D1的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。压敏电阻RV1用于防雷保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。
  推荐阅读:XD308H 12V500mA非隔离电源管理芯片方案
