用CD4060制作闪光报警电路_cd4060应用电路图
IC应用电路图
459人已加入
cd4060应用电路图(一)
用CD4060制作时间控制器如下图所示,电路接通瞬间,由R5、C3构成的微分电路保证延时时间从零开始。在振荡信号的作用下,CD4060内的计数器开始工作,3脚为第14级计数器的输出端,要使3脚由低电平转换为高电平,所需的时间为t=213×2.2KC(秒),在此期间3脚输出的低电压使三极管V截止。当延时时间到来时,3脚由低电平跳变为高电平,经R6限流使V饱和导通,继电器K吸合,负载得电。本电路延时时间在2.1~4小时内任意调节。
CD4060
cd4060应用电路图(二)
所示为一种简易定时电路,它主要由一片14位二进制串行计数,分频集成电路和供电电路等组成。ICI内部电路与外围元件R4、Rs、RP1及C4组成RC振荡电路。
当振荡信号在IC1内部经14级二分频后,在IC1的@脚输出经8192 (213)次分频信号,也就是说.若振荡周期为n利用IC1的③脚输出作延时,则延时时间可达81 92 71,调节RP1可使r变化,从而起到了调节定时时间的目的。
开机时,电容C3使IC1清零,随后IC1便开始计时,经过8192T时间后,IC1③脚输出高电平脉冲信号,使vri导通,VT2截止,此时继电器Kl因失电而停止工作,其触点即起到了定时控制的作用。
电路中的S1为复位开关,若要中途停止定时,只要按动一下Sl.则ICl便会复位,计数器便又重新开始计时,电阻R2为c3提供放电回路。
CD4060
cd4060应用电路图(三)
电路结构及主要元器件选择
由图1-17可知,该多控制式防盗报警器由电源电路、触发控制电路、分频振荡电路和音频放大电路组成。其中电源电路可由4节5号干电池串联或外接6V稳压电源供电。
触发控制电路由红外发光二极管VL、红外光敏晶体管VT1、触摸电极A、短路线W、非门集成电路IC1内部的D1~D4、隔离二极管VD1~VD4、电阻Rl~R4、R8、常开微动开关S组成。其中VL、Rl、R2、VT1、Dl和VD1组成红外线控制电路;触摸电极A、常开微动开关S、R3、D2和VD2组成触摸、短路控制电路;短路线W、R4、R5、D3、和VD3组成断线控制电路。实际应用时,VL常选用HG505型红外发光二极管;VT1选用3DU系列的红外光敏晶体管;VD1~VD4均选用IN4148型硅开关二极管;IC1选用CD4069型六非门数字集成电路或CC40106型六非门施密特触发器数字集成电路。
CD4060
分频振荡电路由14级2分频器数字集成电路CD4060 (IC2)及石英晶体振荡器BC等外围元件组成。实际应用时,BC选用32768Hz石英晶振。
音频放大电路由CD4069 (ICl)内部的D5、二极管VD5和晶体管VT2、VT3、扬声器BL等元件组成。实际应用时,VD5常选用IN4148型硅开关二极管;VT2选用S9013或3DG6型硅NPN晶体管;VT3选用S8050或3DG12B、3DG130、C8050型硅NPN晶体管;BL选用0.25~0.5W、8欧姆的电动式扬声器。
工作原理
电路通电后,分频振荡器振荡工作,IC2第3脚输出频率为2Hz的方波调制脉冲信号;第6脚输出频率为256Hz的报警音频信号。当监控区域或保护对象未出现异常现象时,IC1内部的非门D1~D3输入端均为高电平,通过D1~D3和D4两级反相后,D4输出高电平。该高电平通过将D5的输入端钳位为高电平,IC2第6脚输出的报警音频信号不能通过D5加至VT2的基极,扬声器BL不发声,报警器处于监控状态。
当监控区域或保护对象出现异常现象时(红外线被瞬间遮挡、非法触摸电极A、S被瞬间接通,W断线等).IC1内部对应非门D1~D3输入端变换为低电平,输出端变换为高电平。此高电平通过时应隔离二极管VD1~VD3给C2充电,同时D4输出低电平,VD4处于截止状态。DC2第6脚输出的报警音频信号经过D5反相后加至VT2的基极,经VT2、VT3放大后驱动BL发出间歇周期为0.5s的音频报警信号。
值得注意的是,当红外线控制报警、触摸报警和短路报警在瞬间触发后,该报警器需工作15s后(C2放电完毕)才能停止报警;断线报警触发后,只有恢复短路线或切断电源,才能解除报警。
cd4060应用电路图(四)
如图所示为五功能电冰箱保护器电路。该保护器由时基信号发生器、电网电压监视电路,整形电路、电器控制电路、漏电报警电路等组成。
CD4060
时基信号发生器由IC1(CD4060)和R1、R2、W1、C1等组成。其产生5分40秒、22分30秒和12小时3种时间信号,时间信号经IC2(C043)逻辑结合后,由IC2⑨脚输出每隔12小时的22分30秒的化霜时间控制信号。
电网电压监视电路由IC3(C033)和W2、W3、R5、R6等组成,其中W2、W3分别为上、下限预置电位器。当电网电压在175~245V范围内变化时,IC3⑥、⑧脚均为0V,无控制信号输出。当电网电压低于175V时,IC3⑥脚输出控制信号}当电网电压高于245V时,IC3⑧脚输出控制信号。
漏电报警电路由BG7、D3、HTD、W4等组成。当发生漏电时,漏电流经D3整流后使BG7振荡,驱使压电陶瓷片HTD发出报警声响。
以上电路的输出信号均经IC4整形后使继电器吸合,相应切断电路电源。
本电冰箱保护器可实现欠压保护、过压保护、瞬间断电延时保护、漏电报警、自动化霜等5种功能,因而具有一定的实用价值。
cd4060应用电路图(五)
CD4060和CD4027构成的50Hz振荡器电路
本振荡器能产生交变的50Hz脉冲方波,其占空比为50%。可供某些反相器电路应用。
该方波发生器由14级计数、振荡器(CD4060)。双J—K触发器(CD4027);运算放大器(LM324)和少量的分立元件等组成。
电路的振荡由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用电阻R1限制振荡回路功耗,R2是偏置电阻。为了启动和维持电路的振荡,用电阻R1提供必需的最小值跨导(等效)。
CD4060
振荡的频率经“14”级分频,得到200Hz,再由CD4060的第③脚输出。200tHz频率又由双J—K触发器进一步“4分频,获得50Hz信号。该50Hz由CDD4027的15出,同时在14脚还产生与15脚的互补(相位差180。)频率信号。频率的占空比仍是50%。
50Hz的方波由运算放大器LM324的A1、A2进行缓冲处理,在其①脚和⑦脚获得相位相反的方波输出,可供一些反相器电路应用。
在一张普通的PCB板上,组装附图电路。并将其放入适当尺寸的机壳内,以便放入电池或开关。电源也可用交流适配器给电路供电。
>>>>>   用CD4060制作看门狗报警电路
