自制物联网智能设备-远程监控温湿度并自动控制小风扇
今日头条
1100人已加入
导读:
利用物联网开关和AM2301实现远程监控温湿度并自动控制小风扇。
01准备材料
物联网开关、AM2301温湿度传感器、小风扇
02接线
将小风扇、电源线分别接入到物联网开关的输出端和输入端。然后将AM2301温湿度传感器接到物联网开关的IO口。
物联网
效果图如下:
物联网
03物联网开关网络配置
首次使用物联网开关须配置网络,具体操作请看前面章节。若之前物联网开关已经配置好网络,就跳过此步骤。
04物联网管理平台
预先添加好设备。设备显示正常使用时,点击右上角的工具按钮,弹出对话框,在对话框中找到IO03(R)选择“AM2301温湿度传感器”,然后点击保存,退出对话框。最后在界面点击中间刷新按钮。
物联网
这时就会看到相对温度、相对湿度。
物联网
05联动任务
当明显温度达到指定的温度时,小风扇自动打开。
点击任务管理,弹出对话框,然后点击“+”添加任务。
物联网
设备判断选择“相对湿度”“>”“89”,执行时间选择“不判断条件”,执行设备“IO02”“打开”。然后点击提交保存。
物联网
在任务列表中我们就可以看到,当湿度大于89时,IO02打开,就是打开小风扇。IO02为继电器,小风扇接入到继电器的输出端。
物联网
然后再添加一个任务使之关闭,当湿度小于89时,关闭小风扇。
物联网
