lm311中文资料汇总(lm311引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
lm311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,如通常的运算放大器运用一样,使LM311成为一种真正通用的比较器,该设备的输入可以是与系统地隔离的。而输出则可以驱动以地为参考或以Vcc为参考。或以Vee电源为参考的负载,此灵活性使之可以驱动DTL、RTL、TTL或MOS逻辑。在电流达到50mv时,该输出还可以把电压切换到50V,因此该LM311可用于驱动继电器、灯或螺线管。
LM311
LM311引脚图
LM311
LM311内部结构
LM311
LM311电气参数
LM311
LM311
它将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。比较器可以组成非正弦波形变换电路及应用于模拟与数字信号转换等领域
LM311电压比较器原理图
LM311
(a)电路图
(b)传输特性当ui<UR时,运放输出高电平,稳压管Dz反向稳压工作。输出端电位被其箝位在稳压管的稳定电压UZ,即 uO=UZ
当ui>UR时,运放输出低电平,DZ正向导通,输出电压等于稳压管的正向压降UD,即 uo=-UD
因此,以UR为界,当输入电压ui变化时,输出端反映出两种状态,高电位和低电位。
表示输出电压与输入电压之间关系的特性曲线,称为传输特性。 图3-1(b)为(a)图比较器的传输特性。 常用的电压比较器有过零电压比较器、具有滞回特性的过零比较器、滞回电压比较器,窗口(双限)电压比较器。LM339常用来构成各种电压比较器 集成电压比较器简介: 作用:可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。 应用:作为模拟电路和数字电路的接口电路。 特点:比集成运放的开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其响应速度快,传输延迟时间短,而且不需外加限幅电路就可直接驱动TTL、CMOS和ECL等集成数字电路;有些芯片带负载能力很强,还可直接驱动继电器和指示灯。
典型的比较器设计配置
LM311
LM311
LM311封装
LM311
LM311
LM311应用电路(一):LM311电压比较器简单带电路
LM311
网上找了很多的LM311的应用电路这里给大家一个亲测成功的电压比较器
滑动变阻器分压,最大阻值可自选
若要作过零比较器,3脚直接接地就OK
输出端的上拉电阻和1脚接地不要省略
LM311,8引线,其第7脚为输出,是集电极开路的结构,即所谓集电极开路门,简称OC门,其作用是为了满足一些特殊的需要,如推动LED、灯、继电器,及与后随的数字电路等在电平上兼容。
因此,在应该输出高电平的时候,就不会得到高电平,需要在7脚与正电源8脚之间接入一个电阻,如1kΩ左右,使集电极不再开路。
LM311应用电路(二):LM311N构成的晶体振荡器
LM311
能工作于5.0 到30 伏单个电源或土15 伏分离电源,如通常的运算放大器运用- 一样,使LM211/LM311成为- -种真正通用的比较器、该设备的输入可以是与系统地隔离的,而输出则可以驱动以地为参考或以VCC 为参考,或以Vee 电源为参考的负载、此灵活性使之可以驱动DTL.RTL.TTL.或MOS逻辑、在电流达50毫安时,该输出还可以把电压切换到50伏。因此该LM211/LM311可用于驱动继电器,灯或螺线管。
LM311
(1) 失调电压平衡(图13)。调平衡时两输人端接地,调5kQ电位器,使输出为最小电压值(接近0V)。
(2) 单电源供电(图14)。此时V。EE与GND连接。图13.14中,负载电阻R.接在VCC 与Output之间。
(3) R接在1脚与地之间(图15)。按图15接法输人极性是颠倒的(即3脚作为同相端)。
(4)R.接在1脚与Vg之间(图16)。E按图16接法输人极性是颠倒的。
(5) 正负电源时R.的一般接法(图17)。
(6) 选通比较器接法(图18)。在6脚接一个三极管作选通接法。在三极管基极接TTL高电平时,比较器被选通(正常工作); 基极加低电平时比较器不工作。
LM311应用电路(三):光控器电路图
该电路是基于电压比较器集成电路LM311 ,IC1同相输入端的电阻R3和R4 给出一个6V的参考电压。因为光敏电阻在黑暗时阻值可达几兆欧,反相输入端的电位呈高电位,比较器呈低电位,Q1不导通,继电器不吸合。 反之,因为光敏电阻在照亮时阻值为5-10K,反相输入端的电位呈低电位,比较器输出端呈高电位,Q1导通,继电器吸合。 如果将LM311输入端+ - 对换情况与上面所述正好相反。 调节R1可设定多大照度时起控继电器。
LM311
LM311应用电路(四):由LM311构成的TTL逻辑电平接口电路
LM311
所示为由运算放大器(LM311)构成的TTL接口电路。该电路可以将不标准的输入信号变成符合rrrL逻辑电平要求的脉宽信号,即高电平为5v,低电平为Ov。
>>>>  lm311比较器电路图大全(晶体振荡器/窗口比较器/继电器电路详解)
