如何排除HDMI转VGA的常见故障_排除故障的四种方法
1.2w人已加入
  HDMI转VGA转换器简介
  HDMI转VGA转换器是一款可以将高清视频HDMI数字信号转换为VGA模拟信号及AUDIO音频信号的转换器,适应所有带标准HDMI输出接口的设备,如:PS3,XBO,X360,高清机顶盒,蓝光DVD,高清播放机,笔记本电脑,联想Q110小主机等,输出分辨率最高1920*1080。
  同时,HDMI转VGA转换器可直接替代传统的HDMI转换盒,将HDMI转换信号经过技术压缩到单个芯片内,方便携带。
  HDMI转VGA转换器的使用
  1、准备线材:一条HDMI线,一条音频线,一条VGA线,一条USB充电线,,一台 VGA+3.5mm TO HDMI
  2、先接入USB电源线
  3、然后接入HDMI线
  4、接入VGA
  5、接入音频线
  6、最后效果
  如何排除HDMI转VGA的常见故障
  随着视频接口的不断发展,新的视频设备上的接口对一些旧的视频接口慢慢的舍弃了。但是我们使用中的一些设备仍然还有这些接口。那我们要向使用怎么办?就需要用到视频转换器来对视频接口进行一个转换。这样不同的接口设备就可以正常连接使用了。
  1、首先是否是供电不足导致。
  大部分情况下,使用HDMI转VGA转换器时出现信号不稳定、间歇性黑屏等,基本都是因为接口供电不足导致的。每个设备对于供电需求不同,所以连接不同设备时有的可能需要连接供电线有的不需要。建议不要更换厂家配置的电源。还有些HDMI口本身带有供电,并不是适合所有的设备使用。如果不加独立供电就有可能造成信号损失。
  2、设备分辨率是否匹配
  在用HDMI转VGA转换器时,很多人可能会忽略分辨率的问题。一般来说,PS3/PS4的hdmi输出频率都比较高,所以通过HDMI转VGA转换器连接到电视机之后若是出现不间断黑屏,过一会又恢复正常,那也可能是超频了。把输出设备的频率调到电视机支持或更低分辨率即可。
  3、电脑显卡的驱动是否安装
  如果电脑显卡不装驱动,可能会识别不到信号,无法输出图像就会导致这种情况发生。直接用显卡光盘安装驱动就可以了。或者联网下载安装。
  对于一般用户而言,对于这种产品本来就不是很熟悉,一但出现问题都摸不着原因,所以需要一点点排查,可以先用视频源接其他显示器试试,或者接其他视频源试试,再不行就联系客服或者技术人员。
转换器
  4、检查接口以及VGA线
  有部分人,可能自己家设备接口老化了,或者线(插头)有问题了都不自知,还一个劲的需求解决方法。有问题时我们尽量先排除最基础的设备自身问题这是基本。
  检查看你的电视画面是否切换到HDMI信号源;检查你的设备接口是否都正常;检查你的连接线是不是坏的;尝试多次重新插拔线头。
  还有一点就是你使用VGA线是多长的。一般来说,短距离内的线更好,因为达到一定长度时,线越长信号损失越大,所以若是你用太长的VGA线连接,也不排除是VGA线本身导致信号衰减,没能起到良好的信号传输效果,这时直接换一根短线试试。
