GreenPAK设计软件和开发工具,几分钟内创建和编程定制电路
1.2w人已加入
Dialog GreenPAK™ 是经济有效的非易失性内存(NVM)可编程器件,可以帮助创新企业集成众多系统功能,同时最大程度减少元件数量、缩小尺寸并降低功耗。使用Dialog的GreenPAK设计软件和GreenPAK开发工具,设计工程师可以在几分钟内创建和编程定制电路。
可编程逻辑
GreenPAK非常适合于:
  • 取代常用的混合信号标准产品,往往可以同时替代几个芯片的功能。
  • 为软件编码的器件(如SoC和微控制器)提供可靠的硬件安全性和重置功能。
  • 增加多种不同的功能特性。
  • 克服最后一刻的设计挑战/问题。
GreenPAK对比分立设计的优势
  • 更小的PCB元件外形尺寸 – 小至1.0 x 1.2 mm的塑料封装。
  • 更少的元件数量/更低的成本 – 一个典型的GreenPAK实现的设计可以减少10到30个元件。
  • 更高的可靠性 – 更少的PCB连接点增加可靠性。
  • 更快的设计 – 只需几分钟就可以在你的办公桌上开发和编程器件。快速响应设计修改需求,在设计和原型验证阶段提升生产率。
  • 更低的功耗 – 通过消除分压器、上拉电阻、下拉电阻中的分立式电阻,并以低功耗、集成的元件替换之,从而实现节能。使用睡眠功能进一步降低功耗。
  • 设计安全性 – 通过禁用非易失性内存(NVM)配置的回读,使得设计细节难以被发现,大大增加了逆向工程的难度。
  • 经测试的解决方案 – 每颗GreenPAK IC都经过测试,而分立电路在最终电路板级的测试之前是没法测试的。
我们将用户对GreenPAK的常见问题和设计中的一些困惑进行了整理并作出了回答,方便您进一步了解如何使用GreenPAK技术。
我为什么要在未来的设计中考虑采用GreenPAK?
GreenPAK的主要优势包括:
  • 灵活:只需几分钟就可以完成编程,可以快速并轻松地修改设计使其满足新的需求或者修正系统缺陷。在过去需要重新制作整个电路板来实现产品更改,而现在只需在办公桌上用几分钟搞定。
  • 低功耗:GreenPAK设计在待机状态下一般仅消耗几微安,在活跃状态下平均仅消耗不到100毫安。每个GreenPAK器件架构都经过优化,以便让您对功耗有最大程度的控制。
  • 小尺寸:被GreenPAK替代的电路的占板面积通常比GreenPAK大5-10倍。
如何选择最适合我设计的元件?
GreenPAK元件的选择取决于需要多少个I/O、功能块(ACMP, ADC, DCMP/PWM)、准确性和价格。
我需要在生产中对GreenPAK进行编程吗?
Dialog对满足最低订购量(3,000片,相当于一个卷盘的量)的用户提供GreenPAK器件的生产编程支持。
要让GreenPAK进入量产,Dialog需要我提供什么?
您需要提供已经获得您生产批准的代码文件。
如果Dialog协助我进行GreenPAK的设计,多长时间可以拿到第一版设计?
一般来说很快。快的话24小时,最多2周左右。
GreenPAK的最大数据速率是多少?
最大数据速率取决于信号会经过哪几个内部功能单元。最快的速率是通过没有内部功能单元的连接(输入引脚 -> 输出引脚)。第二快的是输入引脚 -> LUT -> 输出引脚。
可以在输入引脚上应用高于Vdd的电压吗?
可以的,但是不能高于VDD + 0.3 V。每个IO引脚都由一个ESD二极管钳至VDD。
模拟引脚上的输入阻抗是多少?
这取决于使用的模拟块和其配置(缓冲器、低带宽、增益等)。当增益选择为1x时,ACMP输入在GOhms范围内。由于ESD保护结构的存在,允许增加至少0.1 uA漏电流。
如何定义静态电流,它如何做到这么低?
静态电流的定义是设计中所有输入和输出电路均处于静态,而振荡器和模拟块只有使能才处于运行模式时的电流。很低的电流消耗是通过GreenPAK只在需要的时候才使能振荡器和模拟块动态开启的功能来实现的。
GreenPAK的传输延迟时间有多长?
这很大程度上取决于设计的各项因素:使用的模块、有多少个连接点、VDD、运行温度等等。请参考数据表中的“时序估计”部分了解更多详细信息。
引脚在通电时的状态和在上电时序期间的状态如何?
所有引脚在通电时和上电时序期间均处于高阻抗状态。
元件如何在启动时对自己进行配置?
在启动过程中,GreenPAK从NVM读取数据到一个SRAM寄存器,这个寄存器配置所有模块和连接。
板上采用什么类型的NVM内存?
NVM是一次性可编程(OTP)内存,采用台积电0.18 μm 1.8 V / 5 V Logic 制作工艺的OTP熔丝。编程是通过在存储单元中的雪崩碰撞电离产生的热电子注入完成的。
如果元件是一次性可编程(OTP)的,开发板如何能仿真设计?
芯片具有NVM内存,用于在掉电时存储数据,并且只可编程一次。在通电后,数据被拷贝到寄存器(缓冲器),由缓冲器中数据来对芯片进行配置。在仿真模式中,并不使用NVM,芯片配置直接写进缓冲器。所以,尽管芯片是一次性可编程的,仿真模式的使用实际上没有限制。
我可以在电路板上焊一些空白元件,然后编程NVM吗?
物理上来说是可以的,但是对元件进行编程需要采用高电压(7.5V),还需要通过引脚输入特殊的信号序列和时钟。Dialog不建议这么做。
每次元件启动时,NVM都会被读取,那么NVM在使用寿命中一共能可靠地读取多少次呢?
我们测试了NVM,作为器件合格检测的一部分,随后再以每季度一次的频率进行测试,作为日常可靠性检测的一部分。测试按照JESD22-A103 条件B、1000小时@ +150°C标准进行。到目前为止,我们已经针对多器件累计进行了1,815,000小时的测试,没有出现过失败。假设运行温度为+25°C,置信区间为90%,那么失败几率小于每10亿器件小时一次。
影响NVM可靠性和寿命的环境因素有哪些(温度、辐射等)?
温度的影响我们已经在上述测试中研究并说明了。目前为止我们尚未进行过MIL-STD_883 M1032辐射测试。
GreenPAK SLG46400 Rev A和Rev B硅之间有什么区别?
Dialog遵循持续改进产品的经营理念。基于客户的反馈和产品系列取得的巨大成功,Dialog增加了另一个GreenPAK2版本,名为Rev B,其对内部振荡器和模拟块的性能做了进一步提升。
GreenPAK元件的出口控制分类编号(ECCN)是什么?
GreenPAK产品仅用在商业/消费应用中,并不在商业管制清单中,因此标记为EAR99。
GreenPAK元件的HTS代码是什么?
IC代码为 - 8542.39.0000电路板代码为 - 8452.31.0000
如何读懂IC封装上的标记?
请查阅产品数据表,了解封装顶部标记系统定义。
