怎样才算高端PLC?
1.2w人已加入
什么样的PLC可以算是高端PLC?
可靠性?稳定性?信息安全?网络连通能力……哪些是未来我们对高端PLC最需要考虑的?
下面就让我们一起来探讨一下!
SCADA
第一个例子
  工业现场信息采集和通信管理PLC
我们知道,工业现场有两类测控系统。一类叫做生产过程控制系统,简称DCS;一类叫做供电设备和电力测控系统,叫做SCADA。
SCADA
例如某工业现场有一台水泵。监视和控制这台水泵的流量、压力等参数属于DCS的范畴。目前测控参数大多利用变频器来执行。DCS监视变频器的上传的参数信息,并实时地发布调控命令给变频器;对于拖动这台水泵的高压电机本身的工作参数,以及各种供配电的开关电器,其测控就属于SCADA。
SCADA
生产过程参量的变化相对缓慢,且干扰也较弱。例如流量、温度、压力、物料等等,其变化周期为一般为数秒,甚至更长;电力测控过程的参量的变化快速,干扰强烈。例如开关电器的开合、电压尖峰突变、电流突变和短路电流冲击等等。在这些过程中,变化周期一般短于1秒,甚至短于5毫秒。
SCADA
不管是SCADA还是DCS,在现场都有PLC柜,目的是采集信息,并执行通信管理和信息交换的任务。
SCADA
我的工作属于SCADA,我们在现场一定会配套通信管理机。开始我们使用一般的PLC,结果发现问题百出,且集中在内存分配、通信程序中断处理等问题上,有时甚至会自动复位重启,给现场带来巨大的颠覆性的冲击。
SCADA
另外,PLC的EMC等级特别重要。不少低档的PLC,在工业现场,特别是在变电站高电磁环境下,甚至会发生损毁和自燃。
所以,在这种工作条件下,必须采用中档的PLC。此类PLC的通信接口和通信速率要足够,电源的抗扰能力也要足够。
SCADA
第二个例子
  互投冗余系统
所谓互投冗余,指的是两台PLC的CPU同时工作,一台主用,一台备用。一旦主CPU死机,备用CPU必须无缝切换。
此类PLC常用于发电机转子测控。
大家都知道交流电的频率是50赫兹,可想而知发电机的转子转速有多快。执行测控的PLC,若一旦出现CPU死机,则必须在几个时钟周期由备用CPU替换。
SCADA
这种双CPU的PLC属于高档PLC,也叫做PLC的硬件冗余。
PLC也有软件冗余,它可以工作在速度较低的环境下。例如ABB在地铁工程中为车站配电室(供电配电室、环控配电室、牵引配电室)配套的PLC冗余一般为软件冗余。即便它的速度较慢,但也必须采用中档的PLC。
SCADA
从这两个例子我们看到,采用什么档次的PLC,完全由控制对象的工作特性以及它的工作环境来决定。与设计工程师的个人爱好无关。
SCADA
也因此,审查和确定某款PLC,不但要从它的样本参数看,还要看它的型式试验参数,特别是EMC性能、系统稳定性和可靠性。
