Prim算法以及优化实现
最小生成树(Minimum Spanning Trees),简称MST。是图论中一个非常重要的概念。解决这个问题有两种算法,今天暂且先来讨论一下Prim Algorithm。不做特别说明,讨论的都是无向图。
首先介绍一下最小生成树的概念,我们知道,图可以这样定义 G=(V,E) ,其中 G 表示图,V 表示顶点集合,E 表示边集合。最小生成树是这样一棵树,它满足:
算法
通俗地讲,就是使得图GG连通时,所选取的边的长度的和最小。
算法
如上图,加粗的路径就是在最小生成树上的路径。
算法讲解:
现在,我们开始讨论Prim Algorithm。这个算法可以分为下面几个步骤:
将顶点集 V 分成两个集合 A 和 B,其中集合 A 表示目前已经在MST中的顶点,而集合 B 则表示目前不在 MST 中的顶点。
寻找与集合 A 连通的最短的边 (u,v),将这条边加入最小生成树中。(此时,与(u,v) 相连的顶点,不妨设为 Bi,也应加入集合 A 中)重复第二步,直至集合 B 为空集。
算法的大体思想就是这样了。为了方便理解,我们先来看一下下面一张图片:
算法
对照上面的图片,想必对于Prim Algorithm也有了一定的理解。
下面我们来设计算法,显然,我们需要遍历集合 A 中所有顶点及与之相连的边,取连接到集合B的权值最小的边,加入最小生成树。这样一来,复杂度将达到 O(n3)。
我们可以对这个想法进行优化。我们维护一 pCost[i] 数组,用来表示从集合A到与之相邻的节点的最小费用。这样,我们只要每次取这个数组中的最小值,把它在集合B中所对应的结点Vi加入到集合A中。
每次加入结束以后,都要更新pCost[i]数组。即枚举所有与结点Vi相连的边,判断是否比pCost[i]数组中的最小费用小,如果比它小,则更新。这样可以将算法优化到O(n2)。
代码如下:
#include
#include
#include
using namespace std;
const int MAX = 1024;
const int INF = 2147483647;// 设置最大权值
int N, M;
vector > pMap[MAX];// 邻接表
void Prim();
int main()
cin >> N >> M;
for(int i = 1; i <= M; i++)
int u, v, w;
cin >> u >> v >> w;
pMap[u].push_back(make_pair(v, w));
pMap[v].push_back(make_pair(u, w));
Prim();
return 0;
void Prim()
int nCost = 0;
vector pMST;// 储存MST的结点
int pCost[MAX];// 储存与集合A相邻的顶点的最小权值,0表示该结点已经在MST中
pMST.push_back(1);// 将结点1加入MST
pCost[1] = 0;
for(int i = 2; i <= N; i++)// 初始化,切记要将除1以外的都置为INF
{ pCost[i] = INF; }
for(int i = 0; i < pMap[1].size(); i++)// 处理与结点1相连的顶点
{ pCost[pMap[1][i].first] = pMap[1][i].second; }
for(int i = 1; i <= N - 1; i++)// 剩余N-1个顶点,循环N-1次
int nVertex = 0, nWeight = INF;// 用于寻找最短的边
for(int j = 1; j <= N; j++)
if(nWeight > pCost[j] && pCost[j] != 0)
nVertex = j;
nWeight = pCost[j];
pCost[nVertex] = 0;
pMST.push_back(nVertex);// 将节点nVertex加入MST
nCost += nWeight;// 计算MST的费用
for(int j = 0; j < pMap[nVertex].size(); j++)// 更新pCost数组
if(pCost[pMap[nVertex][j].first] != 0 &&
pCost[pMap[nVertex][j].first] > pMap[nVertex][j].second)
pCost[pMap[nVertex][j].first] = pMap[nVertex][j].second;
cout << "MST Cost is " << nCost << endl;
cout << "The vertexs in MST are ";
for(int i = 0; i < pMST.size(); i++)
{ cout << pMST[i] << " "; }
cout << endl;
