16x2点阵字符液晶模块设计实现
控制/MCU
1799人已加入
     要实现对16x2点阵字符液晶模块的高效控制,必须按照模块设计方式,建立起相关的子程序,下面先详细介绍驱动16x2点阵字符液晶模块的各功能子程序。
  1.写命令到LCM子函数
  vOid LCDWriteCommand(uchar CMD,uchar Attribc)
  /*函数名为WriteCommandLCM的写指令到LCM子函数。
  定义CMD、Attribc 为无符号字符型变量。*/
  if(Attribc)WaitForEnable();
  /*若Arrribc为“真”,则调用WaitForEnable子函数进行忙检测*/
  LCM_RS_0;LCM_RW_0;_NOP0;
  /*选中指令寄存器,写模式*/
  DataPort=CMD;_NOP();
  /*将变量WCLCM中的指令传送至数据口
  LCM_EN_1;_NOP0;_NOP();LCM_EN_O:
  /*LCM_EN端产生脉冲下降沿。*/
  /*WriteCommandLCM 子函数结束。*/
  2,写数据到LCM子函数
  void LcdWritEDAta(dchar dataW)
  /*函数名为WriteDataLCM的写数据到LCM子函数。定义
  dataW 为无符号字符型变量。*/
  /*WriteDataLCM子函数开始。*/
  WaitForEnable();    */
  LCM_RS_1;LCM_RW_0;_NOP0;
  /*选中数据寄存器,写模式。*/
  DataPort=dataW;_NOP();
  /*将变量dataQW中数据传送至数据口。*/
  LCM_EN_1;_NOP();_NOP0;LCM_EN_O:
  /*LCM_EN端产生脉冲下降沿。WriteDataLCM子函数
  结束*/
  3.检测LCD忙信号子函数
  void WaitForEnable(void)
  /*函数名为WaitForEnable的检测忙信号子程序子函数。
  /*WaitForEnable子函数开始。*/
  uchar val;
  /*定义局部变量val。*/
  DataPOrt=Oxff;
  /*置数据口为全1。*/
  LCM_RS_0;LCM_RW_1;_NOP();
  /*选中指令寄存器,读模式。*/
  LCM_EN_1;_NOP();_NOP();
  /*置LCM_EN端为高电平,读使能。*/
  DDRA=0x00;
  /*数据口置为输入*/
  val=PINA:
  /*读取数据*/
  while(val&Busy)val=PINA:
  /*检测忙信号。当数据口内容与0x80相与后不为零时,
  程序原地踏步继续读取数据并检测忙信号。*/
  LCM_EN_O:
  /*置LCM_EN端为低电平。*/
  DDRA=0xff;
  /*数据口置为输出*/
  /*WaitForEnable子函数结束。*/
  4.显示光标定位子函数
  void LOCateXY(char posx.char posy)
  /*显示光标定位子函数,函数名为LocareXY,定义posx,
  posxxy为字符型变量。*/
  /*LocateXY子函数开始。*/
  uchar temp;
  /*定义temp为无符号字符型变量。*/
  temp&=0x7f;
  /*temp的变化范围0-15。*/
  temp=posx&0xof;
  /*屏蔽高4位。*/
  posy&=0x01;
  /*posy的变化范围0-1。*/
  if(posy)tempㄧ=0x40;
  /*若posy为1(显示第二行),地址码+0x40*/
  tempㄧ=0x80;
  /*指令码为地址码+0x80。*/
  WriteCommandLCM(temp,0);
  /*将指令temp写入LCM,忽略忙信号检测。*/
  /*LocateXY子函数结束。*/
  5.显示指定座标的一个字符(x=0~15,y=0~1)子函数
  void DisplayOneChar(uchar x,uchar y,uchar Wdata)
  /*显示指定座标的一个字符(x=0-15.y=0-1)子函数,函
  数名为DispOneChar,定义x、y、Wdata为无符号字符型变量。
  /*DispOneChar函数开始*/
  LocateXY(x,y):
  /*调用LocateXY函数定位显示地址。*/
  WriteDataLCM(Wdata);
  /*将数据Wdata写入LCM。*/
  /*DispONeChar函数结束。*/
  6.演示第二行移动字符串子函数
  void Display(uchar dd)
  /*演示第二行移动字符串子函数,函数名为Dispiay,定义
  dd为无符号字符型变量。*/
  /*Display子函数开始。*/
  uchari:
  /*定义;为无符号字符型变量。*/
评论(0)
发评论
阿达是否 2018-12-06
0 回复 举报
定义;为无符号字符型变量 收起回复
